[MM32硬件] 为啥有些电路图上串口跟外设是RX接RX,TX接TX?
717|6
 楼主| Bowclad 发表于 2023-6-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不应该是交叉连接吗?这样怎么通信
tpgf 发表于 2023-7-6 14:15 | 显示全部楼层
不一定啊  这个得看对象 这个接收和发送是相对谁来说的
wowu 发表于 2023-7-6 14:44 | 显示全部楼层
这只是一个名称 有可能对于接收方是tx 那么对于发送方就是rx  得看对照物
xiaoqizi 发表于 2023-7-6 15:59 | 显示全部楼层
这个而不一定 不用非要看定义 有直连的也有交叉连接的
晓伍 发表于 2023-7-6 16:37 | 显示全部楼层
这种应该就是那种直连的方式了 看双方引脚定义
木木guainv 发表于 2023-7-6 20:29 | 显示全部楼层
这个没有硬性规定 都是相对的说法 只要能通讯 就不用管定义了
磨砂 发表于 2023-7-6 20:57 | 显示全部楼层
没有这些硬性规定 很多232总线的连接方式都还自定义呢
