[应用相关]
AT32WB415的蓝牙支持传输音频的功能吗?
820|12
tax2r6c|  楼主 | 2023-6-26 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
muyichuan2012| | 2023-6-27 08:52 | 只看该作者
不支持
jkl21| | 2023-7-5 20:35 | 只看该作者
请查看相应的AT32WB415芯片数据手册
rosemoore| | 2023-7-5 20:44 | 只看该作者
一些模块具备音频传输的功能。
sdlls| | 2023-7-5 20:56 | 只看该作者
不同型号的AT32 支持的音频传输规格和功能可能会有所不同
zerorobert| | 2023-7-5 21:38 | 只看该作者
支持蓝牙4.0。
albertaabbot| | 2023-7-5 22:08 | 只看该作者
数据传输和音频模块不同吧
xiaoyaodz| | 2023-7-5 22:18 | 只看该作者
可以通过蓝牙协议栈与其他蓝牙设备进行连接,并通过音频编解码器和模拟功能实现音频传输。
Jon495323976 2023-7-12 13:51 回复TA
这种方式如果是语音可行,市场上有一些语音遥控器采用这种方式,但是音乐这样做意义不大
jtracy3| | 2023-7-5 22:27 | 只看该作者
蓝牙模块支持传输音频。
mnynt121| | 2023-7-6 10:34 | 只看该作者
可以与外部蓝牙模块结合使用,实现音频传输的功能。
mnynt121| | 2023-7-6 12:12 | 只看该作者
它可以与其他蓝牙设备进行音频传输,如手机、耳机、扬声器等。
g0d5xs| | 2023-9-2 15:15 | 只看该作者
好像不能传输音频
ex7s4| | 2023-9-2 16:19 | 只看该作者
这个传输音频应该是SPP吧,还是啥来着
zhizia4f| | 2023-9-2 16:23 | 只看该作者
没有这个功能哦,一般都是传输数据的
y1n9an| | 2023-9-2 18:34 | 只看该作者
如果想要传输音频,估计要自己弄哈
w2nme1ai7| | 2023-9-3 07:19 | 只看该作者
传输音频的话,因为不用杰里呢?
kaif2n9j| | 2023-9-3 09:32 | 只看该作者
这芯片不支持传输音频的功能
lamanius| | 2023-9-3 10:00 | 只看该作者
这不得你去看手册或者芯片的资料才知道的吗
su1yirg| | 2023-9-3 10:20 | 只看该作者
其实音频的话,我也想研究研究,就是利用蓝牙传输
l1uyn9b| | 2023-9-3 11:59 | 只看该作者
一般不支持,因为都是蓝牙4.0或者5.0的
