[应用相关] SDRAM最大支持多少?
2170|28
 楼主| q1ngt12 发表于 2023-6-28 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F435的SDRAM最大支持多少容量的?
muyichuan2012 发表于 2023-6-29 08:43 | 显示全部楼层
可以查看AT32 SDRAM应用指南,地址如下
https://www.arterytek.com/downlo ... _Note_ZH_V2.0.0.pdf
hearstnorman323 发表于 2023-7-5 20:37 | 显示全部楼层
SDRAM支持多BANK
usysm 发表于 2023-7-5 20:50 | 显示全部楼层
如何最大限度地扩展STM32的内存数量
minzisc 发表于 2023-7-5 21:06 | 显示全部楼层
这个最大的地址是多少
ingramward 发表于 2023-7-5 21:15 | 显示全部楼层
在集成内存方面相对较小,不支持SDRAM。
beacherblack 发表于 2023-7-5 21:23 | 显示全部楼层
最大支持容量为64MB。
deliahouse887 发表于 2023-7-5 21:33 | 显示全部楼层
存储器类型包括闪存、RAM和EEPROM,其容量较小且与芯片本身集成在一起。
belindagraham 发表于 2023-7-5 21:46 | 显示全部楼层
SDRAM是最早的SDRAM类型,最大支持容量通常在1GB左右。
wangdezhi 发表于 2023-7-5 22:00 | 显示全部楼层
查阅该型号的参册或数据表以获得准确的信息。
averyleigh 发表于 2023-7-5 22:15 | 显示全部楼层
最大64MB。
houjiakai 发表于 2023-7-5 22:21 | 显示全部楼层
使用FSMC进行扩展的话,最多可以扩展4个SRAM
hilahope 发表于 2023-7-6 10:29 | 显示全部楼层
支持较大的SDRAM容量,可达到最高512MB。
cemaj 发表于 2023-7-6 10:42 | 显示全部楼层
查看相应的SDRAM芯片数据手册或参考网络上的相关资料。
kkzz 发表于 2023-7-6 11:18 | 显示全部楼层
一般我们用的最大的sdram为64m字节
pl202 发表于 2023-7-6 11:21 | 显示全部楼层
Cortex-M3最大支持4GB的存储空间
wilhelmina2 发表于 2023-7-6 11:31 | 显示全部楼层
外部存储器接口(FSMC)的最大支持容量可能会有所不同。
albertaabbot 发表于 2023-7-6 11:42 | 显示全部楼层
内存容量取决于SDRAM芯片的型号和特性。
mollylawrence 发表于 2023-7-6 11:55 | 显示全部楼层
容量可能会受到其他因素的影响
uiint 发表于 2023-7-6 12:01 | 显示全部楼层
可以看看AT32F435参考手册关于FSMC的章节
