基于JS32M040 电机开发板指南
1895|1
 楼主| 大锋1234 发表于 2023-6-26 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开发板概述
JSFDM040电机控制开发板旨在使用JS32M040/041系列器 件驱动低电压三相永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM 或无刷直流(Brushless DC,BLDC)电机。下表总结了这款开发板的详细信息:
开发板名称
版本号
主控器件
备注
巨晟电机开发板
V1.0
JS32M040L5L7
提供UART串行通信接口;
一路霍尔接口;
四位共阴数码管可供显示;
2.开发板特性
u 三相电机控制功率级,电气规范如下:
- 输入直流电压:12V至24 VDC
- 标称RMS相电流:+25°C环境温度下为5A
u 电机相电流反馈,用于实现PMSM/BLDC电机的磁场定向控制(Field Oriented
u Control,FOC
u 直流母线电流采样,用于过流保护以及演示单电流检测电阻电流重构算法
u 直流母线电压采样,用于过压保护
u 反电动势采样,用于实现无感方波控制
u 霍尔传感器接口
u 电位器调速接口
u 板上SWD接口,用于编程和调试
u 1UART通信接口,用于上位机联调波形监测;
u 两个GPIO按键
u 上电状态LED
yangwc 发表于 2024-4-2 11:47 | 显示全部楼层
有 SDK 吗?
个人签名:国产CAN芯片 电容隔离 CAN MCU    川土微 芯力特   灵动微电子  样品热线 QQ:39599038
