[MM32硬件] HSUSB和FSUSB除了速度还有其他什么区别?
809|10
 楼主| V853 发表于 2023-6-26 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HSUSB比FSUSB快,且包数量大,除了这两点还有其他什么区别吗?
b5z1giu 发表于 2023-9-12 12:54 | 显示全部楼层
其实就是速度喽,速度很重要的
su1yirg 发表于 2023-9-12 14:09 | 显示全部楼层
一般就是协议不一样,我理解的是这样的
tax2r6c 发表于 2023-9-12 15:25 | 显示全部楼层
其实速度不一样就完全可以了,这还纠结啥喽
lamanius 发表于 2023-9-12 16:17 | 显示全部楼层
一个是2.0USB一个是1.1USB,能一样么
l1uyn9b 发表于 2023-9-12 17:36 | 显示全部楼层
其实除了速度不一样之外,可能功耗也不一样
ex7s4 发表于 2023-9-12 18:42 | 显示全部楼层
这个兼容性呗,FS好像不能兼容HS
y1n9an 发表于 2023-9-13 07:08 | 显示全部楼层
HSUSB(High-Speed USB)是USB 2.0标准,最高传输速度为480 Mbps(兆位每秒),而FSUSB(Full-Speed USB)是USB 1.1标准,最高传输速度为12 Mbps
g0d5xs 发表于 2023-9-13 09:00 | 显示全部楼层
HSUSB具有更高的带宽,可以支持更大的数据传输量,适用于需要高速数据传输的应用场景。而FSUSB适用于对数据传输速度要求不高的应用场景
lix1yr 发表于 2023-9-13 11:28 | 显示全部楼层
我理解的就是这俩都差不多,哈哈哈,在MCU方面一样用
w2nme1ai7 发表于 2023-9-13 13:39 | 显示全部楼层
由于HSUSB传输速度更快,相对而言功耗也会更高一些。FSUSB传输速度较慢,功耗相对较低
