[PCB] 快速检修PCBA加工后出现故障的方法
1103|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-6-27 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。
  快速检修PCBA加工后出现故障的方法
  一、直观检查法
  可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。
  目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电池,给收音机通电后听有无异声,如无异声闻有无焦糊味道,并用手触摸晶体管看其是否烫手,看电解电容是否有涨裂现象。
  二、电阻法
  用MF47型万用表检测电路中电阻贴片元器件的阻值是否正确,检查电容是否断线、击穿或者漏电,检查晶体二极管、晶体管是否正常。
  三、电压法
  用MF47型万用表直流电压档检测电源,晶体管的静态工作电压是否正确,如不正确找出原因,同时也可以检测交流电压值。
  四、波形法
  用示波器检查电路波形,此时需要在有外部信号输人的情况下进行,用示波器检查各个晶体管输出波形。
  五、电流法
  用MF47型万用表直流电流档检测晶体管的集电极静态电流,看其是否符合标准。
  六、元器件替代法
  经过上述检查之后如果怀疑某元器件出现问题,可用同一规格、完好的元器件替代该元器件。如果替代后电路工作正常,则说明原来替换掉的元器件已经损坏。对于成本较高的元器件不宜采用此方法,因为如果不是元器件损坏,会造成不必要的浪费,对于成本较高元器件必须在确定元器件损坏后才能进行替换。
  七、逐级排查分隔法
  逐级排查分隔法可采取从前级向后级排查的方法,也可采取从后级向前级排查的方法。在各级之间设置测试断点,这样在测试时可将检测范围缩小,逐级排查,这样更容易检查出故障点所在位置。
  关于如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
