[其他ST产品]
STM32主循环中都无法关闭中断
1295|17
两只袜子|  楼主 | 2023-6-27 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 关闭全局中断目前有几种方法:
void __enable_irq (void)
void __disable_irq (void)
uint32_t __get_PRIMASK (void)
void __set_PRIMASK (uint32_t value)
void __enable_fault_irq (void)
void __disable_fault_irq (void)
uint32_t __get_BASEPRI (void)
void __set_BASEPRI (uint32_t value)
uint32_t __get_FAULTMASK (void)
void __set_FAULTMASK (uint32_t value)
本人裸奔系统,在主程序的主循环中执行IIC(模拟的)命令时,用了上面所有的开启和关闭中断函数,都发现系统会宕机,频繁进入串口中断,而串口进中断值寄存器值为:
而正常情况下为:
只要IIC中开启中断,就会频繁进入串口中断,导致主循环无法执行,及时在串口中断中清除所有中断标识都不行!
请高手解答啊!
最近刚用STM32,发现这个应该算是一个BUG,怎么连主循环中都无法关闭中断呢,发现STM32的硬件BUG真是多啊!
有解决的办法吗?期待牛人啊!
看来STM32吹嘘的太多了!准备专用ti 的M3了,他的M3毕竟是Arm亲生的儿子哦!
香水城| | 2023-6-30 07:31 | 只看该作者
你现在I2C通信是模拟的,这里说的串口中断指的是UART中断吗?
i2c中断跟UART中断啥关系?
还有,你说用了
还能进中断? 除非这两个命令用得不是地方。
如果没理解错的话,就是个软广告贴子。
香水城| | 2023-6-30 08:24 | 只看该作者
星辰大海不退缩| | 2023-6-30 09:11 | 只看该作者
楼主,现在很多情况基本是程序或是时许问题,建议还是先确认一下问题点不要着急下定论
szt1993| | 2023-6-30 17:42 | 只看该作者
楼主,M3内核时一种设计架构,不清楚楼主说的TI的M3是MCU还是产品?
Undshing| | 2023-7-1 22:17 | 只看该作者
内核不都是一样的
Undshing| | 2023-7-10 23:50 | 只看该作者
这种基本都是程序写的有问题吧
SantaBunny| | 2023-10-27 10:43 | 只看该作者
检查一下是不是程序或是时许的问题
周半梅| | 2023-12-1 08:26 | 只看该作者
会使二极管导通
Pulitzer| | 2023-12-1 09:29 | 只看该作者
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
周半梅| | 2023-12-1 10:32 | 只看该作者
甚至会造成模块电源的损坏
童雨竹| | 2023-12-1 11:25 | 只看该作者
将ESD静电保护二极管并联于电路中
Wordsworth| | 2023-12-1 12:28 | 只看该作者
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
Clyde011| | 2023-12-1 13:31 | 只看该作者
小型电子设备
万图| | 2023-12-1 15:27 | 只看该作者
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Uriah| | 2023-12-1 16:30 | 只看该作者
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
帛灿灿| | 2023-12-1 18:26 | 只看该作者
当电压超过二极管的导通电压的时候
Pulitzer| | 2023-12-1 19:29 | 只看该作者
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
