[STM32L0]
stm32l051和cc1101在低功耗模式下功耗不正常
1287|15
两只袜子|  楼主 | 2023-6-27 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!!!遇到个超级奇葩的问题,抠破了头,陷进去了几天也找不出原因,不知道可有大神遇到过相同问题。
调低功耗stop模式已经10uA了,以为能快乐的玩耍,谁知道如下面程序//后面屏蔽的语句,加1个或者2个具体加几句都会有影响没具体试过,都会导致功耗直接100多uA以上。接着在只有10uA程序中又试着加个while(0);功耗也飚到100多uA,我直接加三个while(0);功耗变为了正常的10uA.这现象已经把我弄疯了。
void tiM2_Pin_Close(void)
LL_GPIO_InitTypeDef LL_GPIO_InitStruct;
uint8_t i;
//LL_TIM_InitTypeDef  LL_TIM_InitStruct;
LL_IOP_GRP1_EnableClock(LL_IOP_GRP1_PERIPH_GPIOA);
LL_GPIO_InitStruct.Pin  = LL_GPIO_PIN_0;
LL_GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_INPUT;
//LL_GPIO_InitStruct.Speed= LL_GPIO_SPEED_HIGH;
//LL_GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
//LL_GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO;
LL_GPIO_InitStruct.Alternate = LL_GPIO_AF_0;
LL_GPIO_Init(GPIOA,&LL_GPIO_InitStruct);
LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOA,LL_GPIO_PIN_0);
远山寻你| | 2023-7-16 23:05 | 只看该作者
你这个现象可真好玩,我是没遇到过
夜阑风雨| | 2023-7-17 03:44 | 只看该作者
你是不是时序没对,导致没进入低功耗呢
暖了夏天蓝了海| | 2023-7-17 05:27 | 只看该作者
你是不是时序没对,导致没进入低功耗呢
江河千里| | 2023-7-17 07:31 | 只看该作者
真不错,两个芯片做到10uA,那是真的强
别乱了阵脚| | 2023-7-17 09:15 | 只看该作者
你这加的啥语句啊,会有影响
一秒落纱| | 2023-7-17 13:12 | 只看该作者
为啥一个while有问题,3个就好了?
冰春彩落下| | 2023-7-17 15:29 | 只看该作者
按理来说不应该的,加语句一般执行下就行了
冰春彩落下| | 2023-7-17 18:34 | 只看该作者
那你不屏蔽不就好了么,对整体有啥影响么
光辉梦境| | 2023-7-17 20:09 | 只看该作者
100uA,还好吧,不是很高
Stahan| | 2023-7-17 21:49 | 只看该作者
是不没配置好低功耗啊?
三生万物| | 2023-7-17 22:31 | 只看该作者
感觉你程序还是有点问题哈,不然不会这样的
淡漠安然| | 2023-7-18 01:04 | 只看该作者
属实很迷啊,这现象一般人也解决不了吧,哈哈
MessageRing| | 2023-7-18 23:53 | 只看该作者
是不是没进入低功耗啊?
Undshing| | 2023-7-19 23:28 | 只看该作者
感觉是没配置好的问题
SantaBunny| | 2023-10-25 09:17 | 只看该作者
可能是时序没对,导致没进入低功耗
周半梅| | 2023-12-10 07:32 | 只看该作者
该电容可以存储高达8KV的电位
童雨竹| | 2023-12-10 08:25 | 只看该作者
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth| | 2023-12-10 09:28 | 只看该作者
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Clyde011| | 2023-12-10 10:31 | 只看该作者
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
