[应用方案] 在用户应用中使用GPIO
1128|4
 楼主| sj8zw8 发表于 2023-6-27 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, gp, pi
目的
GPIO是最基础的外设,使用频率也非常高,这篇文章将简单体验在NUC980 Liunx用户应用中使用GPIO功能。
这篇文章中内容均在下面的开发板上进行测试:
《新唐NUC980使用记录:自制开发板(基于NUC980DK61YC)》
开发板中提供了两组共四个直连到GPIO口上的轻触按钮和发光二极管,可以方便地进行GPIO功能测试:
这篇文章主要是在下面文章基础上进行的:
访问以太网(LAN8720A) & 启用SSH
https://bbs.21ic.com/icview-3310940-1-1.html?fromuser=sj8zw8
(出处: 21ic电子技术开**坛)
版权声明:本文为CSDN博主「Naisu Xu」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/Naisu_kun/article/details/126055923  发表于 2023-6-27 10:03
 楼主| sj8zw8 发表于 2023-6-27 10:01 | 显示全部楼层
基础说明
默认情况下NUC980官方的内核是配置启用了sysfs文件系统GPIO支持的:
所以可以通过读写 /sys/class/gpio/ 目录下指定GPIO口编号的文件来操作GPIO口。GPIO口编号换算如下:
PB13 = 32 x 1(PA) + 13 = 45
PF10 = 32 x 5(PA/PB/PC/PD/PE) + 10 = 170
PE10 = 32 x 4(PA/PB/PC/PD) + 10 = 138
PE12 = 32 x 4(PA/PB/PC/PD) + 12 = 140
 楼主| sj8zw8 发表于 2023-6-27 10:04 | 显示全部楼层
需要注意的是默认情况下PE10和PE12是被设置成USB相关功能的,需要修改内核进行调整:
 楼主| sj8zw8 发表于 2023-6-27 10:05 | 显示全部楼层
在终端中操作
基于上面内容我们就可以直接在终端中操作GPIO口了:
  1. # 导出以使用GPIO45
  2. echo 45 > /sys/class/gpio/export
  3. # 导出后将在 /sys/class/gpio/ 目录下出现 gpio45 目录,读写其中的文件即可操作该GPIO口
  4. # 将GPIO45设置为输出模式
  5. echo out > /sys/class/gpio/gpio45/direction
  6. # 将GPIO45设置为输出高电平
  7. echo 1 > /sys/class/gpio/gpio45/value
  8. # 将GPIO45设置为输出低电平
  9. echo 0 > /sys/class/gpio/gpio45/value
  10. # ====================
  11. # 导出以使用GPIO140
  12. echo 140 > /sys/class/gpio/export
  13. # 将GPIO140设置为输入模式
  14. echo in > /sys/class/gpio/gpio140/direction
  15. # 打印GPIO140端口电平
  16. cat /sys/class/gpio/gpio140/value
  17. # ====================
  18. # 取消使用GPIO45
  19. echo 45 > /sys/class/gpio/unexport
  20. # 取消使用GPIO140
  21. echo 140 > /sys/class/gpio/unexport
