[技术相关] MCU选型问题
1469|13
 楼主| MessageRing 发表于 2023-6-27 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做TFT界面,带触摸功能的,显示的能容主要是曲线类型的,基本在500mS以上,选什么型号比较好?
cemaj 发表于 2023-7-5 10:40 | 显示全部楼层
如果单片机型号选择得合适,单片机应用系统就会得经济,工作可靠;如果选择得不合适,就会造成经济浪费,影响单片机应用系统的正常运行
sheflynn 发表于 2023-7-5 10:59 | 显示全部楼层
评估MCU的扩展性和兼容性,以确保它能够满足未来需求,并与其他硬件和软件组件兼容。
uytyu 发表于 2023-7-5 11:14 | 显示全部楼层
考虑MCU的供电要求和功耗特性。如果应用要求低功耗运行,可以选择具有低功耗模式和睡眠模式的MCU。
febgxu 发表于 2023-7-5 11:23 | 显示全部楼层
选择适合你应用的芯片架构,如ARM Cortex-M系列、AVR、PIC等。每种架构有其独特的优势和生态系统支持。
burgessmaggie 发表于 2023-7-5 11:48 | 显示全部楼层
在单片机的性能上还有很多要考虑的因素
lihuami 发表于 2023-7-5 12:17 | 显示全部楼层
要明确你的应用需求,包括处理器性能、内存容量、外设接口、功耗要求等。不同的应用可能需要不同的特性和功能。
updownq 发表于 2023-7-5 13:27 | 显示全部楼层
最终的MCU选择应该基于具体项目需求和约束条件。
fengm 发表于 2023-7-5 13:39 | 显示全部楼层
较高的性能通常会带来更高的成本和功耗。
wilhelmina2 发表于 2023-7-5 14:32 | 显示全部楼层
考虑你需要的外设接口,如UART、SPI、I2C、USB等。确保芯片提供足够的接口来满足你的需求。
jackcat 发表于 2023-7-5 15:04 | 显示全部楼层
了解MCU所处的生态系统,包括官方支持、社区支持和可用的软件库和例程等。
sdCAD 发表于 2023-7-5 15:24 | 显示全部楼层
考虑芯片的生态系统,包括文档资料、开发社区、第三方库和工具的支持等
yorkbarney 发表于 2023-7-5 15:34 | 显示全部楼层
根据应用的性能需求,考虑MCU的处理器速度、内存容量和性能特性。
houjiakai 发表于 2023-7-5 15:49 | 显示全部楼层
用对MCU的功能需求,例如需要多少IO引脚、需要哪些通信接口(如UART、SPI、I2C等)、需要多少存储器(闪存、RAM等)以及需要的计时器和ADC等模块。
