[up board]
AMEYA360报道:Nidec和Renesas联手开发E-Axle
4318|0
皇华Ameya360|  楼主 | 2023-6-27 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Nidec和Renesas Electronics已达成合作,联手开发用于下一代E-Axle(X-in-1系统)的半导体解决方案,该系统集成了用于电动汽车(EVs)的EV驱动电机和电力电子设备。
  电动汽车越来越多地采用E-Axles,集成了电机、逆变器和变速箱(减速齿轮)。电动汽车还集成了电力电子控制,例如DC-DC转换器和车载充电器(OBC)。中国等先进市场的电动汽车制造商开发出集成多种功能的X-in-1平台,加速其在许多车型中的采用。
  随着X-in-1集成多种功能并增加复杂性,保持车辆的高水平质量变得具有挑战性。因此,开发诊断功能和故障预测等预防性安全技术对于确保车辆安全至关重要。为应对这一挑战,此次合作将结合Nidec的电机技术和Renesas的半导体技术,共同为X-in-1系统开发高可靠性和高性能的概念验证(PoC)。该PoC旨在为X-in-1系统的业内最高性能和最高效率,以及更小尺寸、更轻重量和更低成本提供支持。
  两家公司计划在2023年底前推出第一个PoC,并将配备一个6合1系统,包括DC-DC转换器,OBC和配电单元(PDU),以及电机,逆变器和齿轮箱。2024年第二阶段,Nidec和Renesas计划开发高度集成的X-in-1 PoC,其中包含电池管理系统(BMS)和其他组件。第一个PoC将包括基于SiC的功率器件,第二个PoC将采用GaN替代DC-DC和OBC功率器件,在高频操作中提供出色的性能,以进一步缩小尺寸,降低成本。
  基于此次合作开发的PoC,Nidec计划快速将E-Axle系统产品化,以增加其产品组合,并加快量产以引领E-Axle市场。
  Renesas计划扩展联合开发的用于E-Axle参考设计的PoC,为日益复杂的X-in-1系统开发和交付交钥匙解决方案。
