如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题?
622|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-6-27 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤:
1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找出传感器的谐振频率。
2. 调整谐振频率:可以通过调整传感器的质量、刚度或者惯性矩来改变谐振频率。也可以将传感器与质量块进行组合,改变整体的谐振频率。
3. 加装阻尼器:可以在传感器内部或外部添加阻尼器来减小谐振幅值,降低谐振效应。阻尼器的选择需要考虑传感器的工作环境和工作要求。
4. 改变传感器结构:可以通过改变传感器的结构,例如增加垂直支撑结构或改变传感器的形状等方式来减小谐振效应。
5. 选择合适的信号处理方式:当无法通过改变传感器结构和参数来解决谐振问题时,可以使用信号处理技术来滤除谐振信号,提高传感器的精度和可靠性。
