请教LM358做电压比较器输出高低电平的电压
9064|9
 楼主| zhjicel 发表于 2012-4-28 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教LM358做电压比较器时输出高、低电平的电压,采用正负12V电源,请问高电平输出时是多大电压?低电平输出时时是多大电压?
lyjian 发表于 2012-4-28 21:20 | 显示全部楼层
和你接的负载大小有关
具体看规格书
woshixinshou 发表于 2012-4-29 08:45 | 显示全部楼层
一般可以认为:供电电压 - 2 * PN结
NE5532 发表于 2012-4-29 09:09 | 显示全部楼层
LM358不是比较器,在要求不严格情况下当比较器用,3楼的经验可用。
286022037 发表于 2012-4-29 09:15 | 显示全部楼层
输出正负10多一点
linhuacong 发表于 2012-5-1 08:48 | 显示全部楼层
看你的基准电压时多少咯
tkdr2001 发表于 2012-5-1 09:21 | 显示全部楼层
一般输出电压为VCC或VEE减去2V,适用于多数运放
不过运放做比较器不推荐
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhjicel + 1
查看全部评分
 楼主| zhjicel 发表于 2012-5-2 14:53 | 显示全部楼层
4# NE5532
请问使用哪一种作比较器呢?
xm419 发表于 2012-5-2 22:22 | 显示全部楼层
看你的输入信号特性,比如幅度,频率等选择比较器
