[国产单片机] 单片机推荐:矽杰微电子XC8P9521 性价比之王
1304|0
 楼主| 矽杰单片机原厂 发表于 2023-6-27 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家推荐一款很经典的单片机,XC8P9521】。
这款单片机极具性价比,可以说是比它便宜的没有它好用,比它好用的没有它便宜!
电池类产品可以用它来代替AD型单片机,整体方案做完分分钟省出一辆奔驰!
做小家电方案的,可以优先考虑这颗单片机。
产品特性
·工作电压低至1.2v
·2路8Bit定时器
·3路共周期的8 bit PWM
·内置 LDO,压频特性更好
·双时钟功能,外接晶振省电容,可做24h精确定时
·28级高精度LVD,2.0-4.7V,每0.1V一级,全温度范围内,精度50mV以内,可做电量检测(内部外部均可检测)
·主频可以支持到16MHz,可做简单幻彩灯产品
·工作温度:-40℃——85℃
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]I/O配置
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·1K×14-Bit OTP ROM
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·48×8-Bit SRAM
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·2组双向IO端口:P5,P6
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·12个可编程上拉I/O引脚
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·11个可编程下拉I/O引脚
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·12个可option配置驱动增强I/O引脚:P50~P53,P60~P67
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·3个可option配置二级灌电流驱动增强:P60、P61、P62
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·8个可编程端口状态变化唤醒I/O引脚:P60~P67
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]XC8P9521支持在option配置中选择端口的施密特特性,共包含4种端口特性,表格如下(仅作参考):
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中断源
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]XC8P9521具有4个中断源,包含两个外部和两个内部中断。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]复位方式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]XC8P9521系统提供 4 种复位方式:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·POR上电复位
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·RESET脚输入低电平复位
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·WDT看门狗溢出复位
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]·LVR低电压复位
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]工作模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]XC8P9521可以在4种工作模式下以不同的时钟频率工作,这些模式可以控制振荡器的工作、程序的执行以及模拟电路的功能损耗。
系统时钟
XC8P9521内部集成了3种振荡器,可以通过OPTION实现相应配置。具体参看下表:
封装尺寸
14PIN封装尺寸
8PIN封装尺寸
6PIN封装尺寸
