贴片电容短路问题
5253|28
 楼主| 浦董良 发表于 2023-6-28 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
C209电容出现了短路现象,同样的电容为何C208不短路?这个是设计上的问题吗?我量了上电瞬间有17V左右的尖峰,这个电容是25V耐压应该没问题才对?想看看有没有朋友遇到过这种问题。
@cooldog123pp :在下面一个帖子  发表于 2023-6-28 10:18
没有图  发表于 2023-6-28 10:08
 楼主| 浦董良 发表于 2023-6-28 09:44 | 显示全部楼层
图片看这个附件
@tyw :re  发表于 2023-6-28 12:54
tyw
L33开关瞬间反电势是Vdd的7-14倍(视L33Q值而异)  发表于 2023-6-28 10:54
lfc315 发表于 2023-6-28 10:20 | 显示全部楼层
如果耐压没问题,就是机械受力变形破裂了。
xmar 发表于 2023-6-28 10:53 | 显示全部楼层
C208与电源12V并联,通常12V直流电源的电压稳定,就12V,所以C208不容易坏。但C209不同,C209输入电源串联有电感L33. 在U36内部DC-DC开关作用下,电感L33会产生反生电压尖脉冲,这个瞬时脉冲高压远高压C209耐压,因此,C209容易损坏短路。C209改为耐压更高的电容,例如10uF/63V的电容。
bestdesign11 发表于 2023-6-28 11:10 | 显示全部楼层
一般DCDC输入端会有比较大的开关纹波.需要用大一些的耐压.一般电容的耐压要降额使用.60%左右会保险一些.
 楼主| 浦董良 发表于 2023-6-28 11:30 | 显示全部楼层
C208与电源12V并联,通常12V直流电源的电压稳定,就12V,所以C208不容易坏。但C209不同,C209输入电源串联 ...
我示波器实测也就17V左右电压,没有超过25V的。
xch 发表于 2023-6-28 11:41 | 显示全部楼层
钽电容?
zchong 发表于 2023-6-28 11:44 | 显示全部楼层
是个例吗?多弄几块板子,或者换个电容,多开关电几次,有规律的才好分析。仅仅就一个电容坏了,似乎什么问题也说明不了。
coody 发表于 2023-6-28 12:21 | 显示全部楼层
如果是个案,则可能机械损坏。
如果有一定比例,则可能是电容ESR太大发热导致。因为C208没有大的脉冲电流,但是C209有大的脉动电流。
xmar 发表于 2023-6-28 12:52 | 显示全部楼层
示波器看不见的,脉冲被电容平均滤出了。把C209、C210取消再看。
Siderlee 发表于 2023-6-28 12:54 | 显示全部楼层
测试一下关断瞬间
 楼主| 浦董良 发表于 2023-6-28 13:04 | 显示全部楼层
是个例吗?多弄几块板子,或者换个电容,多开关电几次,有规律的才好分析。仅仅就一个电容坏了,似乎什么问 ...
不是每个板子都出现,300多片出现了3片
就普通的贴片电容
ughbss 发表于 2023-6-28 13:09 | 显示全部楼层
最直接的办法是送去做失效分析,有裂纹就是机械应力问题,有击穿熔融就是耐压问题
 楼主| 浦董良 发表于 2023-6-28 13:17 | 显示全部楼层
最直接的办法是送去做失效分析,有裂纹就是机械应力问题,有击穿熔融就是耐压问题 ...
嗯,已经发出去测试了,到时拿回来看看结果。
LcwSwust 发表于 2023-6-28 13:18 | 显示全部楼层
流过L33的电流从大到小变化时,自感会引起C209电压升高,相当于BOOST.
建议将C209容量加大,L33减小或短接。
 楼主| 浦董良 发表于 2023-6-28 14:45 | 显示全部楼层
建议将C209容量加大,L33减小或短接。 ...
L33是一个磁珠,他的感量很小
LcwSwust 发表于 2023-6-28 15:32 | 显示全部楼层
L33是一个磁珠,他的感量很小
另外还有个情况需要考虑:开关电源如果是同步整流,如果输出电压突然调低,会形成电流倒灌,使输入电压升高。
gxs64 发表于 2023-6-28 18:06 | 显示全部楼层
为什么要加l33?多余的
syh2431 发表于 2023-6-28 22:01 | 显示全部楼层
电容耐压多留裕量……
