[ARM入门] 全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
1224|2
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-6-28 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 评估板简介
创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。
评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估底板大部分元器件均采用国产方案,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1
图 2
图 3
图 4
图 5
图 6
2 典型应用领域
  • 能源电力
  • 轨道交通
  • 工业控制
  • 工业网关
  • 仪器仪表
  • 安防监控
3 软硬件参数
硬件框图
图 7 评估板硬件框图
图 8 评估板硬件资源图解1
图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
CPU:全志科技T3
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码
Decoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码
ROM
8GByte eMMC
RAM
1/2GByte DDR3
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
KEY
1x PMIC PWRON按键
1x CPU RESET按键
3x 用户输入按键
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
1x MII ETH,RJ45接口,10/100M自适应
1x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
WIFI
1x WIFI模块(台系),通过USB1 HUB(台系)连接,150Mbps速率
4G
1x 4G模块(选配),通过USB1 HUB连接,Mini PCIe母座
1x Micro SIM接口
Bluetooth
1x 蓝牙5.1主从一体模块(挪威),通过UART2连接,2Mbps通信速率
USB
1x USB0 OTG,USB 2.0,Micro USB接口
1x USB1 HOST,USB 2.0,通过USB1 HUB引出
1x USB2 HOST,USB 2.0
UART
1x Debug UART,由UART0引出,Micro USB接口
2x RS485 UART,由UART4、UART5引出,3pin 3.81mm绿色端子
1x RS232 UART,由UART3引出,DB9接口
2x CMOS UART,由UART6、UART7引出,4pin 2.54mm白色端子
SATA
1x 7pin SATA接口,支持3.0Gbps速率
Video IN
2x CAMERA,由CSI0、CSI1并口引出,2x 12pin排针,间距2.54mm
1x TVIN,由TVIN0、TVIN1、TVIN2、TVIN3引出,6pin 2.54mm白色端子
Video OUT
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
1x VGA OUT,由TVOUT0、TVOUT1、TVOUT2引出,15pin VGA座
1x CVBS OUT,由TVOUT3引出,RCA莲花座
AUDIO
1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm H/P(Headphone) OUT接口
Watchdog
1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案(美国)
CAN
2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子,由SPI2拓展引出
SDIO
1x SDIO,由SDC3引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
SD
1x Micro SD,由SDC0引出
EXPORT
1x EXPORT拓展接口,2x 6pin排针,间距2.54mm
BOOT SET
1x 1bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x 电源拨动开关
POWER
1x 12V6A直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
软件参数
表 2
内核
Linux-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
文件系统
Buildroot-201611/Ubuntu,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
图形界面开发工具
Qt-5.9.0
软件开发套件提供
T3_LinuxSDK_V1.3_20190122
驱动支持
DDR3
eMMC
Bluetooth
SPI NOR FLASH
LED
KEY
UART
CAN
SD
SATA
Ethernet
USB 2.0
WIFI
4G Module
RTC
LINE IN
H/P OUT
MIPI LCD
TFT LCD
LVDS LCD
TVIN
VGA OUT
CVBS OUT
Touch Screen
CSI CAMERA
4 开发资料
(1)  提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)    提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3)    提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
  • Linux应用开发案例
  • Linux-RT应用开发案例
  • Qt开发案例
  • 4G/WIFI/CAN/Bluetooth开发案例
  • T3与FPGA通信开发案例
  • Docker容器技术演示案例
  • Ubuntu操作系统演示案例
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
  • IgH EtherCAT主站开发案例(计划)
5 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 4
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
空闲状态
5.0V
0.14A
0.70W
满负荷状态
5.0V
0.47A
2.35W
评估板
空闲状态
12.0V
0.13A
1.56W
满负荷状态
12.0V
0.27A
3.24W
备注:功耗基于TLT3-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
核心板
评估底板
PCB尺寸
55mm*75mm
150mm*225mm
PCB层数
8层
4层
PCB板厚
1.6mm
1.6mm
安装孔数量
4个
图 10 核心板机械尺寸图
图 11 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
CPU
CPU主频
eMMC
DDR3
TLT3-EVM-A2.0-64GE8GD-I-A1.1
T3
1.2GHz
8GByte
1GByte
TLT3-EVM-A2.0-64GE16GD-I-A1.1
T3
1.2GHz
8GByte
2GByte
备注:标配为TLT3-EVM-A2.0-64GE8GD-I-A1.1。
型号参数解释
图12
9 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
更多关于全志科技T3评估板的开发资料,可关注本账号或在评论区留言~
yangjiaxu 发表于 2023-6-30 14:22 | 显示全部楼层
该说不说,这板子设计的真的很不错,看起来就很舒服
呐咯密密 发表于 2023-6-30 14:52 | 显示全部楼层
板子堆料狂魔,真足
