[稳压电源] 家电控制板电源AC220V转12V 1A 电源IC_AH8665
3573|1
 楼主| lzx18648843702 发表于 2023-6-28 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8665是一款开关式电源控制器适用于低功耗离线应用,采用典型降压解决方案,元件数量少。该集成电路具有内置高击穿电压MOSFET,以承受高浪涌输入。与传统的PWM控制不同,AH8665系列没有固定的内部时钟来触发GATE驱动器,开关频率根据负载情况而改变。集成了多模式PWM控制,简化了电路设计,实现了良好的线路和负载调节,而不会产生音频噪声。在空载时待机功率较低的情况下,峰值电流限值随实际负载情况而变化。集成了650V高压开关功率MOS管,适用于20VDC-308VAC全电压输入非隔离电源电路,小功率的离线式降压应用场合设计产品上,AH8665集成高压启动供电电路,内部轻松减小了音频噪声的降幅调制技术,AH8665轻松改善EMI的抖频技术,内置了高压功率MOS管可轻松提高了系统浪涌耐高能力,输出电流可持续800MA,AH8665有效降压系统待机功耗,提率,减小系统工作在轻载时的噪声,带有CS限流脚,给芯片提供了更保护,AH8665输出电压是固定12V的,要改变输出电压可通过FB的采样公式来计算你要的电压值。
AH8665集成了欠压锁定(UVLO) 、逐 周期电流限制(OCP)、输出OVP、 片内热关断、过载保护(OLP)等功能和保护 VDD OVP与自动恢复模式保护等。
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!18648843702+V
特性:
集成650V高压启动电路
多模式控制与音频无噪声操作
支持降压和降压 升压拓扑FB浮动时的默认12V输出备用电源小于50mW
率的绿色模式操作
良好的线路和负 载调节
内置软启动
内置保护
提供SOP- -8封装
应用:
小家电控制板电源
仪表与工业控制器电源
非隔离辅助电源
待机电源
12v24v续电器驱动
2shift 发表于 2024-12-23 16:04 | 显示全部楼层
您好,资料可以发一下吗?
