[技术手册] CW32L052C8 超低功耗MCU产品
1480|14
 楼主| forgot 发表于 2023-6-28 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
  – 最高主频48MHz
• 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量
  – 最大64K 字节FLASH,数据保持25年@85℃
  – 最大8K 字节RAM,支持奇偶校验
  – 128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
  – 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
  – 上电和掉电复位(POR/BOR)
  – 可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
  – 4~32MHz晶体振荡器
  – 32kHz低速晶体振荡器
  – 内置48MHz RC振荡器
  – 内置32kHz RC振荡器
  – 内置10kHz RC振荡器
  – 内置150kHz RC振荡器
  – 时钟监测系统
  – 允许独立关断各外设时钟
• 支持最多39路I/O接口
– 所有I/O口支持中断功能
– 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 四通道DMA控制器
• 模数转换器
  – 12位精度,±1 LSB
  – 最高1M SPS转换速度,
  – 内置电压参考
  – 模拟看门狗功能
  – 内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
  – 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器
  – 16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能
  – 三组16位通用定时器
  – 三组16位基本定时器
  – 一组16位超低功耗定时器
  – 16位时钟校准定时器
  – 窗口看门狗定时器
  – 独立看门狗定时器
• 通信接口
  – 三路低功耗UART,支持小数波特率,单总线实现ISO7816
  – 两路SPI 接口 12 Mbit/s
  – 两路I2C 接口 1 Mbit/s
  – IR调制器
• 4x40或6x38或8x36 LCD段码液晶驱动器
• 串行调试接口(SWD)
• 80位唯一ID
vivilyly 发表于 2023-7-10 15:40 | 显示全部楼层
内核是ARM Cortex-M0+,最高主频为48MHz,工作温度为-40℃至85℃,工作电压为1.65V至5.5V,存储容量包括最大64K字节FLASH和最大8K字节RAM。
产品支持低功耗模式  发表于 2023-7-10 15:45
10299823 发表于 2023-7-10 15:54 | 显示全部楼层
CW32L052C8 是一款超低功耗的 32 位 MCU 产品
低功耗模式具有睡眠和深度睡眠(Sleep,DeepSleep)  发表于 2023-7-10 15:59
youtome 发表于 2023-7-10 16:29 | 显示全部楼层
CW32L052C8超低功耗MCU产品适用于需要长时间运行和超低功耗的应用
芯片的工作温度:-40℃ 至 85℃,满足大部分工作环境要求  发表于 2023-7-10 16:30
abotomson 发表于 2023-7-10 17:08 | 显示全部楼层
高性能的ARM Cortex-M0+ 32位处理器内核
最高主频48MHz  发表于 2023-7-10 17:10
yeates333 发表于 2023-7-10 17:44 | 显示全部楼层
支持低功耗模式,如睡眠模式和待机模式,以最大程度地减少功耗。
robincotton 发表于 2023-7-10 18:22 | 显示全部楼层
支持睡眠和深睡眠两种低功耗工作模式,在深睡眠模式下工作电流仅为500nA
mmbs 发表于 2023-7-10 18:56 | 显示全部楼层
适用于各种低功耗应用场景。
benjaminka 发表于 2023-7-10 19:29 | 显示全部楼层
适用于电池供电或对功耗要求较高的应用。
robincotton 发表于 2023-7-10 20:03 | 显示全部楼层
CW32L052C8 超低功耗、高性能、易于开发
szt1993 发表于 2023-7-11 21:33 | 显示全部楼层
请问最低功耗是多少mw?有具体的数据统计嘛
