[技术手册]
CW32W031R8 无线MCU产品
1060|12
forgot|  楼主 | 2023-6-28 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
  - 最高主频 48MHz
• 工作温度:-40℃至 85℃
• 工作电压:LDO模式1.8V~3.6V;DCDC模式:2V~3.6V
• 存储容量
  - 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
  - 最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验
  - 128 字节 OTP 存储器
• 射频
  - 通信频段:370 ~ 590MHz,740 ~ 1180MHz
  - 调制方式:ChirpIoT ™
  - 发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
  - 最大链路预算可达:162dB
  - 接收灵敏度:-140dBm@62.5kHz
  - 工作电流
           深度休眠电流:400nA
           接收电流:12.5mA@dcdc 模式
           发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
  - 支持带宽:62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz
  - 支持 SF 因子:7 ~ 12,支持扩频因子自动识别
  - 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
  - 支持 CAD 功能
  - 支持低速率模式:0.08 ~ 20.4kbps
  - 完全集成的频率合成器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
  - 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
  - 上电和掉电复位(POR/BOR)
  - 可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理
  - 32MHz 晶体振荡器用于射频子系统
  - 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
  - 32kHz 低速晶体振荡器
  - 内置 48MHz RC 振荡器
  - 内置 32kHz RC 振荡器
  - 内置 10kHz RC 振荡器
  - 内置 150kHz RC 振荡器
  - 时钟监测系统
  - 允许独立关断各外设时钟
• 支持最多 33 路 I/O 接口
  - 所有 I/O 口支持中断功能
  - 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
• 四通道 DMA 控制器
• 模数转换器
  - 12 位精度,±1 LSB
  - 最高 1M SPS 转换速度
  - 内置电压参考
  - 模拟看门狗功能
  - 内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历
  - 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
• 定时器
  - 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能
  - 二组 16 位通用定时器
  - 三组 16 位基本定时器
  - 16 位自动唤醒定时器
  - 窗口看门狗定时器
  - 独立看门狗定时器
• 通信接口
  - 三路低功耗 UART,支持小数波特率,支持 LIN 通信接口
  - 一路 SPI 接口 12Mbit/s
  - 一路 I2C 接口 1Mbit/s
  - IR 调制器
• 串行调试接口 (SWD)
• 80 位唯一 ID
alvpeg| | 2023-7-5 10:11 | 只看该作者
电源管理至关重要。
louliana| | 2023-7-5 10:25 | 只看该作者
根据项目需求,选择适合的无线通信技术?
jimmhu| | 2023-7-5 10:30 | 只看该作者
CW32W031R8 无线MCU产品在性能、功耗、安全性和可靠性等方面怎么样
phoenixwhite| | 2023-7-5 11:02 | 只看该作者
无线MCU产品可能涉及敏感数据传输
51xlf| | 2023-7-5 11:08 | 只看该作者
虑电源供应稳定性和电源噪声对无线通信的影响。
olivem55arlowe| | 2023-7-5 11:48 | 只看该作者
进行合理的PCB布局、天线选型和调试工作,以最大程度地减少干扰和信号衰减,提高通信质量和覆盖范围。
updownq| | 2023-7-5 12:07 | 只看该作者
优化功耗消耗,采用低功耗设计和睡眠/唤醒模式以延长电池寿命。
mikewalpole| | 2023-7-5 12:15 | 只看该作者
无线MCU产品的网络连接稳定可靠,尽量避免断连或丢包等问题。
maqianqu| | 2023-7-5 12:37 | 只看该作者
需要考虑CW32W031R8 的网络拓扑、消息传递机制和数据同步等问题
belindagraham| | 2023-7-5 13:34 | 只看该作者
通信的安全性和隐私性是非常重要的。
chenci2013| | 2023-7-5 14:03 | 只看该作者
进行充分的可靠性测试和验证,包括通信范围测试、功耗测试、抗干扰测试、长时间稳定性测试等。
macpherson| | 2023-7-5 14:17 | 只看该作者
良好的射频设计对无线通信性能至关重要。
