[技术讨论] 如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
543|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-6-28 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单、价格便宜。
电容式液位开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式液位开关体积小、检测精度高、反应灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
