[其他] Motor-DK (MM32SPIN05PF, MM32SPIN06PF, MM32SPIN07PF)
637|2
 楼主| xdvca 发表于 2023-6-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压范围:12V - 30V
使用 60V / 40A N-MOS 管
使用内建(MM32SPIN2x)/外挂(MM32SPIN05 / MM32SPIN06 / MM32SPIN07)GBW 6MHz 高速运放 x 4
MCU 使用 5V 供电
支持 48 / 64 Pin MM32SPIN 系列 MCU
支持无霍尔,方波/弦波驱动
支持 1 / 2 / 3 Shunt R 三相电流采样
支持 BEMF 电压回授
支持 DC Bus 电压,总电流测量
使用 MCU 内置模拟比较器作为过电流保护
 楼主| xdvca 发表于 2023-6-28 15:09 | 显示全部楼层
当使用 IAR 集成开发环境开发 MM32 微控制器时,需安装本支持包,从而实现在 IAR 中选择 MM32 芯片型号,调试以及下载。
当使用 KEIL 集成开发环境开发 MM32 微控制器时,需安装本支持包,从而实现在 KEIL 中选择 MM32 芯片型号,调试以及下载。
当使用 JLINK Debugger 调试 MM32 微控制器或使用 JFlash 编程时,需安装本支持包,从而实现在 JFlash 中选择 MM32 芯片型号;在相关 IDE 调用 JLINK 调试时,自动匹配。
