CL9946系列低压差电压稳压器
1306|0
 楼主| DBOB 发表于 2023-6-28 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CL9946系列是高精度、低功耗、低压差,3端CMOS降压型电压稳压器。CL9946系列最高输入电压可达38V,在输入输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。
     CL9946系列具有很低的静态偏置电流(1.5μA Typ.)
     CL9946系列集成了过流保护和短路保护,集成了温度保护,具有防上电过冲功能,更好的保护输出。
     CL9946系列可适用小体积的低ESR陶瓷电容。
     CL9946系列采用激光修调技术,输出电压可选范围从1.5V到12V,0.1V增量。
一、特性
◆最大输出电流: 250mA
◆输入输出电压差: 340mV@100mA
◆最大输入电压: 38V
◆输出电压范围: 1.5V ~ 12V
◆低功耗: 1.5μA Typ
◆功能保护 1: 过流保护、短路保护
◆功能保护 2: 温度保护,防上电过冲
◆输出电容: 可适用陶瓷电容
二、应用
◆摄像头
◆电池供电系统
◆电压基准源
◆相机,摄录机,便携式影音系统
◆通讯工具
