[STM32H7] stm32H7 SPI和SPI DMA时间差异对比
1926|12
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-6-28 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然发现spi dma如果在单个字节速度会比spi模式慢很多, 因此做一个对比
SPI速度设置为16M
1 单个字节收发
SPI模式
可以看到每个字节的数据之间有不是连续的, 中间会有一段时间没有数据
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-6-28 17:12 | 显示全部楼层
SPI DMA模式
如果每次收发1个字节, 会慢很多 达到8us, 远远超过了SPI模式
SPI DMA大量数据读写
因为SPI模式间隔和单字节是一样的,这里就只测试SPI DMA模式
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-6-28 17:13 | 显示全部楼层
SPI模式和SPI DMA模式读FLASH 4096字节数据时间
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-6-28 17:14 | 显示全部楼层
4 SPI DMA不同速度下读4096字节时间对比
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2023-6-28 17:15 | 显示全部楼层
5  总结
1 如果是单个字节, 那么SPI模式速度比SPI DMA模式块
2 如果是大量数据传输, 还是DMA速度快很多倍
3 SPI时钟速度越快, 大量数据传输的优势越明显
Clyde011 发表于 2024-1-23 09:24 | 显示全部楼层
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
万图 发表于 2024-1-23 11:20 | 显示全部楼层
对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型
Uriah 发表于 2024-1-23 12:23 | 显示全部楼层
您可能已经在某些Wi-Fi模块上看到过它们,
