电源端的104电容加几个合适啊?
1514|24
 楼主| Stahan 发表于 2023-6-29 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是板子上每个芯片都加,还是只加一个就可以?
sesefadou 发表于 2023-7-5 21:42 | 显示全部楼层
稳压电路中每个滤波电容都应并1个104电容
kkzz 发表于 2023-7-5 22:27 | 显示全部楼层
电源端的104电容需要根据具体的电路设计和电容选型来确定需要加几个电容。
caigang13 发表于 2023-7-6 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的电源管脚加一个就可以了
sdlls 发表于 2023-7-6 15:08 | 显示全部楼层
可以并联一只104(0.1uF)/275VAC的X电容。
lzmm 发表于 2023-7-6 15:12 | 显示全部楼层
需要添加多个104电容以进一步提高电源的稳定性和抑制噪声。
louliana 发表于 2023-7-6 15:21 | 显示全部楼层
电源端的104电容可以用于电源电路中的滤波和去耦,以降低电路的噪声和干扰。
sheflynn 发表于 2023-7-6 15:41 | 显示全部楼层
这要看电路板有多大了,板子大了,就多加几个,通常加1,2就可以。
eefas 发表于 2023-7-6 16:11 | 显示全部楼层
电路有多个电源引脚,可以在每个引脚的电源线上都添加一个104电容。
albertaabbot 发表于 2023-7-6 16:19 | 显示全部楼层
如果在电源上存在较大的高频噪声,可能需要使用多个104电容,甚至组合不同容值的电容。
juliestephen 发表于 2023-7-6 16:26 | 显示全部楼层
添加过多的电容器可能会增加成本、占用空间并引入其他问题,例如起始电流峰值和电源稳定性。
jtracy3 发表于 2023-7-6 16:42 | 显示全部楼层
电源端的104电容一般加2个
hilahope 发表于 2023-7-6 16:51 | 显示全部楼层
在电源端需要使用多少个104电容,取决于实际应用的需求和设计标准。
hudi008 发表于 2023-7-6 17:18 | 显示全部楼层
可能需要在不同的电源引脚上添加多个104电容。这有助于隔离不同部分之间的噪声干扰。
juliestephen 发表于 2023-7-6 17:25 | 显示全部楼层
根据具体的应用需求来确定需要添加的104电容数量。
xiaoyaodz 发表于 2023-7-6 17:31 | 显示全部楼层
电源电路中的电容数量和位置可能会受到电路的功率和电压等因素的影响,需要根据具体的电路设计和电容选型来确定。
mickit 发表于 2023-7-6 17:34 | 显示全部楼层
如果需要提供稳定的电压,104电容可以在电源线上起到稳压作用。
gygp 发表于 2023-7-6 17:41 | 显示全部楼层
电源电路中的滤波和去耦需要使用多个电容
1988020566 发表于 2023-7-6 17:48 | 显示全部楼层
根据PCB板上的空间限制和布线方式,选择合适数量的104电容能够更好地满足设计要求。
lzmm 发表于 2023-7-6 17:58 | 显示全部楼层
添加更多的104电容,甚至可以在电源引脚的附近使用多个不同容值的电容器来提供更好的噪声抑制。
