DAC输出三角波是怎么实现的?
1799|13
 楼主| MessageRing 发表于 2023-6-29 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有相关例程啊?
mickit 发表于 2023-7-5 21:34 | 显示全部楼层
将模拟信号分割成等分,每一等分的幅度改变以满足三角波的特性。
everyrobin 发表于 2023-7-5 21:55 | 显示全部楼层
DAC输出三角波信号可以通过正弦型或余弦型三角波输出实现
tifmill 发表于 2023-7-5 22:11 | 显示全部楼层
可能还涉及到一些额外的步骤或参数设置,如滤波、校准和增益控制等
sdlls 发表于 2023-7-5 22:25 | 显示全部楼层
让其首先从一个最低的幅度开始,按序每次增加一个等分的幅度,直到到达最高的幅度然后再按序减少每一等分的幅度直到到达最低的幅度从而形成一个完整的三角波
usysm 发表于 2023-7-6 12:32 | 显示全部楼层
可以使用定时器或延时函数来控制DAC转换的触发间隔,从而控制输出频率。
mattlincoln 发表于 2023-7-6 16:08 | 显示全部楼层
生成三角波的数据序列。三角波是一种连续变化的波形,它在一个周期内从最小值线性增加到最大值,然后再从最大值线性减小到最小值。
abotomson 发表于 2023-7-6 16:38 | 显示全部楼层
该方式通过将DAC的输出信号经过三角函数变换,将其转换为三角波信号。
mnynt121 发表于 2023-7-6 16:58 | 显示全部楼层
将生成的三角波数据加载到DAC数据寄存器中,以便DAC模块可以将其转换为模拟信号输出。
eefas 发表于 2023-7-6 17:05 | 显示全部楼层
将生成的三角波形数据传输到DAC芯片或模块。这可以通过数字接口(如SPI或I2C)或并行接口完成。
primojones 发表于 2023-7-6 17:21 | 显示全部楼层
创建一个算法或使用相应的软件工具来生成连续的三角波形数据。该算法可以根据所需的周期和幅度,以适当的时间间隔和幅度变化,在给定的范围内生成离散的模拟值。
macpherson 发表于 2023-7-6 17:51 | 显示全部楼层
DAC产生三角波的原理主要是利用DAC的量化原理。
loutin 发表于 2023-7-6 18:47 | 显示全部楼层
DAC芯片或模块将接收到的数字数据转换为相应的模拟信号。DAC使用内部的数模转换技术,将离散的数字值转换为连续的模拟电压或电流输出。
caigang13 发表于 2023-7-6 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
三角波就是线性函数,X轴是时间轴,Y轴就是DAC输出的幅值。
