[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC快速启动方法
6860|1
 楼主| gejigeji521 发表于 2023-6-28 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,工具--->选项
第二步,插件选项卡,然后拉到最底下,勾选为离线模式,单击应用,OK。
关闭软件重新打开,会发现比之前快了不少了。通常在3分钟内能够启动MCC了。
gaoyang9992006 发表于 2023-6-30 08:55 | 显示全部楼层
方法不错,确实,因为这个服务器访问很慢,甚至无法打开,所以如果不离线模式会卡。
