[PCB制造工艺]
碳油板设计时要注意哪些地方
500|0
forgot|  楼主 | 2023-6-29 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        能力参数:
最小碳油线宽0.40 mm
碳油盖铜单边最小宽度0.20 mm
碳油间距≥0.50 mm (0.4mm以下提出EQ确认)
碳油方阻≤20欧姆(1平方厘米的电阻值)
与外形边的最小距离0.30 mm
2.        流程
前工序->阻焊->字符->QC检查->碳油->QC检查->后工序
3.        碳油特点:
导电 耐磨,一般按键板会设计碳油工艺,但是碳油一般只做按键位处理,PCB其它区域的表面处理还是要用沉金等其它工艺。
4.        常见碳油按键板封装设计类型
5.        线路设计:
5.1 为保证碳油线宽,间距,盖线能力,线路层的线宽可以适当缩小,缩小后不低于最小值.
5.2 当碳油线宽,间距,盖线值都较大时,线路线宽正常制作(不缩小)
5.3 线路线条宽度≥0.227mm. (小于此值时提出评估和工程确认)
6.        开窗设计
6.1 阻焊开窗≥0.127mm(5mil)
6.2 当线路层线宽≥0.227mm时,阻焊开窗大小为: 线路线宽-0.1mm
6.3 阻焊开窗<0.127mm(5mil)时提出评估.
7.        碳油设计(假设碳油间距为S)
7.1 碳油线宽,间距,盖线在设计时一般不走极限(极限参数,产线生产难度大,且容易短路)
7.2 当碳油间距S≥0.5mm时,按照原稿设计制作。
7.3 当碳油间距 S≥0.4mm且S<0.5mm时,将碳油缩小整体0.1mm制作(并提出EQ和客户确认)
7.4 当碳油间距 S<0.4mm时,提出EQ确认。
