0603的LED长期使用能亮三年吗?
3570|21
 楼主| 黑起001 发表于 2023-6-29 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前电路板上用0603的红色LED灯做指示灯,STM32F103单片机直驱,LED灯接3.3V电源和1K电阻到单片机IO口,单片机以1S的间隔输出高低电平,让灯闪烁,一年后看LED灯珠已经暗的不行了,物料是嘉立创上采购的,用的亿光的LED,只能换电阻减小发光电流吗?使用时长看规格书里的哪项参数,感觉也没写。
elecwt 发表于 2023-6-29 09:43 | 显示全部楼层
看圈出来的寿命参数,1000个小时。
 楼主| 黑起001 发表于 2023-6-29 09:50 | 显示全部楼层
看圈出来的寿命参数,1000个小时。
好的。但是规格书上给的寿命是20mA电流下的,我使用的是3.3mA电流给它供电,这个寿命应该能长点,有大致换算公式吗?另外如果要长期作为指示灯用是不是只能选直插的了?
xch 发表于 2023-6-29 10:43 | 显示全部楼层
好的。但是规格书上给的寿命是20mA电流下的,我使用的是3.3mA电流给它供电,这个寿命应该能长点,有大致 ...
是不是高温下使用了? 或者有强烈紫外线照射?
工作寿命估算 :   T = To * 12^( Io/I)
 楼主| 黑起001 发表于 2023-6-29 11:00 | 显示全部楼层
多少算高温 装在金属箱子里使用 但是金属箱子装在野外,我估计箱子内温度应该不超过50°吧
xch 发表于 2023-6-29 11:24 | 显示全部楼层
多少算高温 装在金属箱子里使用 但是金属箱子装在野外,我估计箱子内温度应该不超过50°吧 ...
可能不止。我有个内置温度计的户外设备在南阳路边。每天早上太阳升起就有50°C 了。 需要安装在百叶箱中保护。
lfc315 发表于 2023-6-29 15:41 | 显示全部楼层
估计与在野外恶劣环境过快老化有关,而且工作电流过小了,才1mA多,你把变暗的用5mA供电,看亮度有没有正常。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 很给力!
查看全部评分
kkstun 发表于 2023-6-29 15:51 | 显示全部楼层
应该是潮湿的问题。
sym111 发表于 2023-6-29 16:06 | 显示全部楼层
电力的室外设备LED 8年了,正常发光
rgjinxuan 发表于 2023-6-29 19:05 | 显示全部楼层
有可能  不是100%
jerkoh 发表于 2023-6-29 19:17 | 显示全部楼层
3.3V  1K电阻  0603
2007年时点亮的,7x24小时闪500ms间隔, 目前还正常显示, 红和绿
2012年时点亮的,7x24小时闪100ms间隔, 目前还正常显示, 红和蓝
额 那看来是潮湿的问题了吗  发表于 2023-6-30 08:27
ocon 发表于 2023-6-30 00:29 | 显示全部楼层
多半是回流焊没控制好温度曲线,LED过热受损。
 楼主| 黑起001 发表于 2023-6-30 08:26 | 显示全部楼层
电力的室外设备LED 8年了,正常发光
是0603封装的吗?
yueguang3048 发表于 2023-6-30 09:44 | 显示全部楼层
1.对比“有问题的LED”与新料的外观以及电气参数;
2.检查你的焊接温度,是否是厂家推荐曲线;
3.把你的电路板发给亿光原厂,进行失效分析;
“一年暗的不行”,这个有些问题了,我们有的设备跑了几年,光确实会变弱,但是不会暗的不行。
William1994 发表于 2023-7-1 09:14 | 显示全部楼层
发给原厂,扫一下PI曲线(电流-光功率)。
进入了水或者氧气,高温高湿,过流,高压脉冲,都是常见的老化失效模式。
cooldog123pp 发表于 2023-7-3 08:23 | 显示全部楼层
大哥,你持续亮一年,你想想家里灯泡,你持续开一会会也坏了啊,间歇性工作,你持续开其实你是在做老化实验。
改名了 发表于 2023-7-4 18:44 | 显示全部楼层
你这种还好一些,能用一年多点,我这个,看标签应该是15年5月2日生产,就因为我最近换的灯太勤了,坏的太多了,近期可能更换了20多个吧,总经理说为什么会坏这么多,灯珠都老化成这个样子,我的建议是网购一批灯珠,150W同等电压的灯珠,更换,因为电源是好用的,结果不理睬我得建议,把我调到别的部门,不再参与电力维护,还有车间使用的LED灯,很多坏的,我接手两年多了,可能换过几百根灯,目前我更换的基本没有坏的,全是换下老旧灯,这LED的灯生产日期都在2014年以前,是上一个电工干的,这坑货,是 真坑。
你说这灯都已经**年了,能不坏吗,老化现象不可避免。真的很无语这朝鲜族的二鬼子了。。。
@王栋春 @21小跑堂 一起来吃瓜。。。
好离谱  发表于 2023-7-17 10:45
@黑起001 :还有更扯淡的,这周五才通知我,以后车间有部分人周六上班的话,我不上班。真坑  发表于 2023-7-9 21:31
调离这操作就有点骚了  发表于 2023-7-9 10:37
coody 发表于 2023-7-17 10:48 | 显示全部楼层
都说LED可以发光100年。
