MEMS电容传感器电路
923|6
wqy176|  楼主 | 2023-6-29 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pdf中的可变电容是MEMS电容传感器,用来测压力的。加直流的目的是为了在电容传感器中产生静电力,对抗压力,从而扩大测量范围。交流是为了检测电容值的。我做了好几组实验,一通上直流电,测得结果跟理论完全对不上。用万用表测传感器,都显示有直流电压。但是产生的静电力对抗压力的结果就一直不正确。
wqy176|  楼主 | 2023-6-29 11:33 | 只看该作者
MEMS电容传感器电路
wqy176|  楼主 | 2023-6-29 13:42 | 只看该作者
MEMS电容传感器电路
wqy176|  楼主 | 2023-6-29 14:04 | 只看该作者
MEMS电容传感器电路
sym111| | 2023-6-29 16:12 | 只看该作者
MEMS   要工作在谐振点上。不然灵敏度太低
sym111| | 2023-6-29 16:16 | 只看该作者
上面的电路是理论上的,实际环境下准确度无法控制。应该用开关型的https://max.book118.com/html/2019/0314/8017032117002012.shtm
wqy176 2023-6-29 17:09 回复TA
我现在是只加高频的交流信号,没有加直流电,可以测出电容值,测量结果也是跟着压力变化而改变。但在加上静电力对抗压力的时候,整个结果就不对,没有静电力对抗压力的现象,但用万用表测mems传感器,上面是有直流电的。现在就是搞不懂为什么会这样。理论上分析觉得可以,而且国外好几篇论文也都是这个方案
