ADS编译器遇到的怪事
3306|12
 楼主| zzg 发表于 2008-7-16 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常简单的语句,其中checksum uint8的
这样写没的问题,
    checksum = ~checksum;
    if(checksum != buf[13])
        return 0;
改成这样每次都执行到return 0;
   if(~checksum != buf[13])
        return 0;
dld2 发表于 2008-7-17 08:22 | 显示全部楼层
呵呵
说明第一种写法是安全写法。
长运算表达式的中间结果有时会发生类型改变。
 楼主| zzg 发表于 2008-7-17 10:06 | 显示全部楼层
这编译器不会那么傻嘛,checksum的类型是明确的
ccf_2006 发表于 2008-7-17 17:24 | 显示全部楼层
kunliu 发表于 2008-7-17 17:54 | 显示全部楼层
应该是流水线冲突吧
究竟是不是我就不知道了(要看反汇编),大概是的,理由如下:
arm、dsp等高速器件采用多级流水线结构
~chedksum的值还没有算出即开始比较了,这样当然不行了
dld2 发表于 2008-7-17 19:54 | 显示全部楼层
同意楼上一半:要看反汇编
但不应该是流水线冲突。这个C编译器肯定要解决的。
hotpower 发表于 2008-7-17 20:07 | 显示全部楼层
if((~checksum) != buf[13]) return 0;
不放心的就()~~~~~~~~~~~~~
pheavecn 发表于 2008-7-18 10:43 | 显示全部楼层
哈哈,不放心的就()~~~~~~~~~~~~~
我现在()才放心。
懒得记优先级。
(a*b)+c,嘻嘻,够变态吧。。。
bigfacecat 发表于 2008-8-22 17:07 | 显示全部楼层
挺玄
挺玄
dragon_hn 发表于 2008-8-23 07:25 | 显示全部楼层
ADS编译器本身就有问题.
十六进制数中不能出现E,因为编译器把E当成指数.
dld2 发表于 2008-8-23 11:10 | 显示全部楼层
楼上说的不是真的吧
边缘地带 发表于 2008-8-26 13:03 | 显示全部楼层
有这回事,那变量岂不是不能用e?
dragon_hn 发表于 2008-8-26 13:51 | 显示全部楼层
严格的说,是不能E+....
例如
int test(void)
    int a=10;
    int b;
    b=0x1E+a;    // 出错,因为编译器把"E+"当成指数.
    return b;
跳过的写法是:
int test(void)
    int a=10;
    int b;
    b=0x1D+1+a;    // 正确
    return b;
zzg
50
