[应用相关] 手机蓝牙控制开关
8250|63
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
先讲一下整体思路哈!手机肯定不能直接控制台灯的,需要一个中间物来协调,在这里我用的是51单片机(如果大家不知道也没关系,下面我还会说的)。接下来就是具体怎么控制的,其实原理挺简单的。1.手机通过蓝牙来与单片机通信,因而单片机需要外接一个蓝牙模块(我用的是hc-05 主从一体 蓝牙模块)。大家千万不要被外接给吓到了,外接模块一点都不难的,就只要去淘宝卖相应的模块然后用杜邦线(不知道的可以把它当做导线来理解)和51单片机连起来就好了。到这里手机已经可以和51单片机通信了,也就是说手机可以给单片机发送“开灯”和“关灯”的消息了。2.接下来就要解决当51单片机接收到”开灯“和”关灯“的消息后,该怎么控制台灯实际的开关?这个时候我们就需要一个继电器(也是单片机的外接模块),关于继电器我们可以看下面的图片。继电器一共有三个输出端口(常开端 公共端 常闭端)。事先申明,我们可以通过单片机控制继电器的公共端是和常开端
连通,还是和常闭端连通。现在我们只需要剪断台灯的一根电线,将电线的两头分别和继电器的常开端和公共端连接起来即可。通过单片机控制继电器的公共端和常开端连接时台灯打开,反之台灯关闭。大致原理就是这样,我们来梳理一下整个流程。首先手机通过蓝牙和单片机的蓝牙模块建立通信,当手机发送一个打开台灯信号时,单片机收到相应的信号并控制继电器的公共端指向常开端,台灯亮起。
next~就是具体实现了。一共分为两大部分,分别是Android端和单片机端,先从Android端开始说起。
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:16 | 显示全部楼层
.Android端:
Android端其实就是一个简单的蓝牙通信,Android端只需要通过蓝牙向单片机的蓝牙模块发送开关对应的消息即可(我是用0xff表示打开台灯,0x00关闭台灯)。先来看看工程的总体结构以及软件界面。
其中BluetoothTool类是一个蓝牙工具类,里面有关于蓝牙的连接以及发送接收数据功能。IUpdateUI是一个接口,用来在 BlurtoothTool中更新主界面的设备列表以及log。MainAty就是主界面的Activity。activity_main.xml和layout_lv_devices_item.xml不用多说了吧,就是一些界面有关的。关于Android端的解析以贴代码为主,因为代码中我都有详细的解释,比较重要的我会在博客中用文字再次解释的。
1.MainAty:
获取蓝牙适配器,可以通过蓝牙适配器获取蓝牙设备的信息。
获得默认的蓝牙适配器
private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
如果手机没打开蓝牙,则界面跳转到打开蓝牙界面。
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();
/** 判断蓝牙是否可用,不可用时请求打开*/
if (mBluetoothAdapter != null && !mBluetoothAdapter.isEnabled()) {
    Intent intent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
    startActivity(intent);
通过蓝牙适配器获取之前匹配过的蓝牙设备信息(如单片机的蓝牙设备),所以第一次使用的时候,先用手机自带的蓝牙匹配成功一次哈!蓝牙设备中一个比较重要的信息就是设备地址-如98:D3:33:80:83:05就是一个蓝牙设备地址,唯一标示。
/** 获取以前匹配过的蓝牙设备*/
Set devices = null;
if (mBluetoothAdapter != null)
devices = mBluetoothAdapter.getBondedDevices();
else
Toast.makeText(MainAty.this, "该设备不支持蓝牙功能 ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    if (devices != null && devices.size() > 0) {
        data.clear();
        for (BluetoothDevice device : devices) {
            HashMap<String, Object> map = new HashMap<>();
            map.put("lv_left_icon", R.drawable.lv_left_icon);
            map.put("lv_address", device.getAddress());
            map.put("lv_right_icon", R.drawable.lv_right_white);
            data.add(map);
    } else {
        map.put("lv_address", "没有已经匹配的设备");
        data.add(map);
        mTextView.append("没有已经匹配的设备" + "\r\n");
    simpleAdapter.notifyDataSetChanged();
连接指定的蓝牙:通过调用BluetoothTool连接蓝牙,我们传入了设备的地址"(String) data.get(0).get(“lv_address”)"以及连接类型 BluetoothTool.ServiceOrClient.CLIENT(这里我们是以客户端的形式连接,也就是单片机的蓝牙当作客户端 )。之后设置了BluetoothTool的更新UI接口,并在MainAty中具体实现。
builder.setPositiveButton(“连接”, new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
mBluetoothTool = new BluetoothTool((String) data.get(0).get(“lv_address”),
BluetoothTool.ServiceOrClient.CLIENT);
mBluetoothTool.SetOnIUpdateUI(new IUpdateUI() {
@Override
public void updateListViewDevices() {
for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
if (i == index) {
data.get(i).put(“lv_right_icon”, R.drawable.checked);
continue;
data.get(i).put(“lv_right_icon”, R.drawable.lv_right_white);
        @Override
        public void updateLog(String msg) {
            mTextView.append("\r\n" + msg);
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:17 | 显示全部楼层
可以看到打开台灯按钮的点击事件,只是调用了BluetoothTool的发送功能向单片机蓝牙发送了一个ff消息(具体发送时将ff转化成16进制0xff,因而在单片机端我们会收到一个0xff的数据)。关闭事件同上。
@Override
public void onClick(View view) {
int id = view.getId();0
  1. switch (id) {
  2.     case R.id.id_btn_open:
  3.         if (mBluetoothTool != null) {
  4.             mBluetoothTool.sendData("ff");
  5.         } else
  6.             Toast.makeText(MainAty.this, "蓝牙未连接...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  7.         break;
  8.     case R.id.id_btn_close:
  9.         if (mBluetoothTool != null) {
  10.             mBluetoothTool.sendData("00");
  11.         } else
  12.             Toast.makeText(MainAty.this, "蓝牙未连接...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  13.         break;
  14.     default:
  15.         break;
  16. }
2.BluetoothTool
传入的蓝牙设备地址(一般是单片机端蓝牙的地址)
蓝牙设备地址
private String mBluetoothAddress = null;
通过传入的蓝牙地址获取相应的蓝牙设备。
蓝牙设备
private BluetoothDevice mDevice = null;
mDevice = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().getRemoteDevice(mBluetoothAddress);
这里我们都是以客户端的形式连接的。(也就是单片机上的蓝牙是客户端)。
枚举 表示是客户端还是服务端
public static enum ServiceOrClient {
NONE, SERVICE, CLIENT
private ServiceOrClient mServiceOrClient = ServiceOrClient.NONE;
Handler 用来更新UI
private Handler mHandler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
switch (msg.what) {
case MSG_UPDATE_LISTVIEW:
if (iUpdateUI != null)
iUpdateUI.updateListViewDevices();
break;
case MSG_UPDATE_LOG:
if(iUpdateUI!=null)
iUpdateUI.updateLog(msg.obj + “”);
break;
单片机的蓝牙与手机端的蓝牙通信的socket,说明一下蓝牙通信其实也是基于socket通信的。
蓝牙客户端socket
private BluetoothSocket mClientSocket = null;
以客户端身份连接的线程,我们来看看具体实现。
客户端线程
private ClientThread mClientThread = null;
通过蓝牙设备获取相应的socket,之后单片机的蓝牙和手机的蓝牙通信都是通过这个socket。其中在蓝牙中,每个服务和服务属性都唯一地由"全球唯一标识符" (UUID)来校验。而且这个UUID的值必须是00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB,这个是android的API上面说明的,用于普通蓝牙适配器和android手机蓝牙模块连接的。获取之后通过socket的connect进行连接,连接成功之后开启读取数据的线程。
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:18 | 显示全部楼层
客户端线程
private class ClientThread extends Thread {
@Override
public void run() {
super.run();
try {
/* 客户端通过服务端的UUID与之连接*/
mClientSocket = mDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(
UUID.fromString(“00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB”));0
  1.      Message msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  2.      msg.obj = "正在连接。。。";
  3.      mHandler.sendMessage(msg);
  4.      /** 连接*/
  5.      mClientSocket.connect();
  6.      msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  7.      msg.obj = "连接成功";
  8.      mHandler.sendMessage(msg);
  9.      msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LISTVIEW);
  10.      mHandler.sendMessage(msg);
  11.      /** 接收数据*/
  12.      mReadThread = new ReadThread();
  13.      mReadThread.start();
  14. } catch (IOException e) {
  15.      e.printStackTrace();
  16.      Message msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  17.      msg.obj = "连接失败";
  18.      mHandler.sendMessage(msg);
  19. }
可以看到线程一直在查看有没有数据,如果有的话就接受,并根据接收到的数据进行相应的显示。有一点要先说一下,就是如果手机成功发送了一个开灯命令给单片机,单片机收到之后成功控制继电器将台灯打开之后,单片机会回发一个消息0xff给手机。因此手机端只要收到0xff这个消息,就知道台灯打开成功了手机就可以显示台灯成功开启。0
读取数据线程
private class ReadThread extends Thread {
@Override
public void run() {
super.run();
  1. byte[] buffer = new byte[1024];
  2. int bytes;
  3. InputStream in = null;
  4. try {
  5.      in = mClientSocket.getInputStream();
  6.      while (true) {
  7.          if ((bytes = in.read(buffer)) > 0) {
  8.              byte[] buf_data = new byte[bytes];
  9.              for (int i = 0; i < bytes; i++) {
  10.                  buf_data[i] = buffer[i];
  11.                  int j = buffer[i];
  12.                  j = buffer[i] & 0xff;
  13.                  String str = Integer.toHexString(j);
  14.                  if ("ff".equals(str)) {
  15.                      Message msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  16.                      msg.obj = "台灯打开";
  17.                      mHandler.sendMessage(msg);
  18.                  } else if ("0".equals(str)) {//注意不能用00,因为0x00实际的值是0
  19.                      Message msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  20.                      msg.obj = "台灯关闭";
  21.                      mHandler.sendMessage(msg);
  22.                  } else {
  23.                     Message msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  24.                      msg.obj = "err...";
  25.                      mHandler.sendMessage(msg);
  26.                  }
  27.              }
  28.          }
  29.      }
  30. } catch (IOException e) {
  31.      e.printStackTrace();
  32.      Message msg = Message.obtain(null, MSG_UPDATE_LOG);
  33.      msg.obj = "连接数据失败";
  34.      mHandler.sendMessage(msg);
  35. } finally {
  36.      if (in != null)
  37.          try {
  38.              in.close();
  39.          } catch (IOException e) {
  40.              e.printStackTrace();
  41.          }
  42. }
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:20 | 显示全部楼层
msg.obj = "没有连接";
return;
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:21 | 显示全部楼层
OutputStream out = null;
try {
out = mClientSocket.getOutputStream();
out.write(getHexBytes(str));
msg.obj = “发送失败”;
连接蓝牙,就是启动客户端连接线程。
连接蓝牙
private void connect() {
if (mIsConnected == true) {
Log.d(TAG, “connect: 已经连接”);
msg.obj = “已经连接”;
return;
/** 客户端*/
if (mServiceOrClient == ServiceOrClient.CLIENT) {
if (!mBluetoothAddress.equals(“null”)) {
  1.      mDevice = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().getRemoteDevice(mBluetoothAddress);
  2.      mClientThread = new ClientThread();
  3.      mClientThread.start();
  4.      mIsConnected = true;
  5. } else Log.d(TAG, "connect: address is null");
Android端项目github地址:https://github.com/973927190/TableLamp
二.单片机端:
说具体实现之前,先要说一下用到的设备。
1.51单片机开发板 附上博主买的地址
https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3Dttqsp5ERcDocQipKwQzePOeEDrYVVa64LKpWJ%2Bin0XLjf2vlNIV67n7RkSGOZLtKUQTSx8a5hQdMVPdbt3fgwWT400sgLOAr5yw7SOOxWj33gRJpVZU6CBpTelgOEeV6PeywkvrCtTjvvifwQ9Sl%2F32uxjQQGCZf9OSfRI2eAoOkOrGae4DS5oO2CiNcVz0KWFOauMHXHk3x3bTUdjTneMYOae24fhW0&scm=null&pvid=null&app_pvid=59590_11.9.33.73_542_1580443205037&ptl=floorId%3A17741&originalFloorId%3A17741&app_pvid%3A59590_11.9.33.73_542_1580443205037&union_lens=lensId%3APUB%401580443132%400b0b27cd_912a_16ff9c062d1_a31f%40021pTa5OJs6SH0FIuoJ20hvK
2.杜邦线(公对母,母对母,公对公) 附上博主买的地址
https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3DePhW7ZvPQm8cQipKwQzePOeEDrYVVa64K7Vc7tFgwiHjf2vlNIV67uEKCHZPv3GYxT40F5yyh61MVPdbt3fgwWT400sgLOAr5yw7SOOxWj33gRJpVZU6CBJv5lTqaGlYwI0svZcyUg2UIG1bHEE7hAlE7kG%2FgUXMSUm0FQ9tsQ8hhQs2DjqgEA%3D%3D&pvid=10_183.39.58.9_2309_1558880456607
