[应用相关] 手机蓝牙控制开关
8275|63
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:32 | 显示全部楼层
如何插入一段漂亮的代码片
去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片.
  1. // An highlighted block
  2. var foo = 'bar';
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:36 | 显示全部楼层
生成一个适合你的列表
创建一个表格
一个简单的表格是这么创建的:
设定内容居中、居左、居右
使用:---------:居中
使用:----------居左
使用----------:居右
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:37 | 显示全部楼层
SmartyPants
SmartyPants将ASCII标点字符转换为“智能”印刷标点HTML实体。例如:
创建一个自定义列表
Markdown
Text-to- HTML conversion tool
Authors
John
Luke
如何创建一个注脚
一个具有注脚的文本。1
注释也是必不可少的
Markdown将文本转换为 HTML。
KaTeX数学公式
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:39 | 显示全部楼层
新的甘特图功能,丰富你的文章
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:41 | 显示全部楼层
UML 图表
可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图::
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:42 | 显示全部楼层
这将产生一个流程图。:
 楼主| 是你的乱码 发表于 2023-6-29 14:44 | 显示全部楼层
FLowchart流程图
我们依旧会支持flowchart的流程图:
导出与导入
导出
如果你想尝试使用此编辑器, 你可以在此篇文章任意编辑。当你完成了一篇文章的写作, 在上方工具栏找到 文章导出 ,生成一个.md文件或者.html文件进行本地保存。
导入
如果你想加载一篇你写过的.md文件或者.html文件,在上方工具栏可以选择导入功能进行对应扩展名的文件导入,
继续你的创作。
Undshing 发表于 2023-7-1 23:26 | 显示全部楼层
Android端是怎么实现的啊?
童雨竹 发表于 2023-12-30 08:10 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
Wordsworth 发表于 2023-12-30 09:13 | 显示全部楼层
专门的滤波器来阻止交流噪声进入周围的电路
Clyde011 发表于 2023-12-30 10:16 | 显示全部楼层
电流型变换器电流检测电阻的公共接点和输出端电阻分压器的下端
公羊子丹 发表于 2023-12-30 11:09 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
万图 发表于 2023-12-30 12:12 | 显示全部楼层
引线长度就决定了其响应信号的波长
Uriah 发表于 2023-12-30 13:15 | 显示全部楼层
数字电压表(DVM)或仪器来测量效率
