[PCB制造工艺]
pcb正片工艺与负片工艺
236|1
forgot|  楼主 | 2023-6-29 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正片工艺
正片的设计一般来说都是无铜的,走线和铺铜的地方都有着铜保留,而没有走线和铺铜的地方就没有铜保留。比如顶层、底层等的信号层就是正片。
正片工艺是正向逻辑,出错率比较小,由于正片工艺采用的方式是加动态铜,基本能够满足所有的设计需求,除非要设计的板子太复杂,所以一般用正片来设计PCB比较好,特别是新手。
负片工艺 负片工艺和正片工艺是相反的,负片工艺默认就有铜,走线和铺铜的地方没有铜,而没有走线和铺铜的地方都有着铜保留。如果要使用负片工艺的话,需要指定。  负片工艺相比正片工艺要方便一点,负片工艺只用指定一些地方不需要铜就好了,而正片工艺需要一块块画铜。
