[画板]
最全pcb设计规范21-30
306|9
forgot|  楼主 | 2023-6-29 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21PCB布线与布局电阻布局时,放大器、上下拉和稳压整流电路的增益控制电阻、偏置电阻(上下拉)要尽可能靠近放大器、有源器件及其电源和地以减轻其去耦效应(改善瞬态响应时间)。
forgot|  楼主 | 2023-6-29 20:51 | 只看该作者
22PCB布线与布局旁路电容靠近电源输入处放置
23PCB布线与布局去耦电容置于电源输入处。尽可能靠近每个IC
24PCB布线与布局PCB基本特性 阻抗:由铜和横切面面积的质量决定。具体为:1盎司0.49毫欧/单位面积
25PCB布线与布局PCB布线基本方针:增大走线间距以减少电容耦合的串扰;平行布设电源线和地线以使PCB电容达到最佳;将敏感高频线路布设在远离高噪声电源线的位置;加宽电源线和地线以减少电源线和地线的阻抗;
26PCB布线与布局分割:采用物理上的分割来减少不同类型信号线之间的耦合,尤其是电源与地线
forgot|  楼主 | 2023-6-29 20:52 | 只看该作者
27PCB布线与布局局部去耦:对于局部电源和IC进行去耦,在电源输入口与PCB之间用大容量旁路电容进行低频脉动滤波并满足突发功率要求,在每个IC的电源与地之间采用去耦电容,这些去耦电容要尽可能接近引脚。
28PCB布线与布局布线分离:将PCB同一层内相邻线路之间的串扰和噪声耦合最小化。采用3W规范处理关键信号通路。
29PCB布线与布局保护与分流线路:对关键信号采用两面地线保护的措施,并保证保护线路两端都要接地
30PCB布线与布局单层PCB:地线至少保持1.5mm宽,跳线和地线宽度的改变应保持最低
