[画板]
最全pcb设计规范31-40
437|9
forgot|  楼主 | 2023-6-29 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32PCB布线与布局保护环:用地线围成一个环形,将保护逻辑围起来进行隔离
33PCB布线与布局PCB电容:多层板上由于电源面和地面绝缘薄层产生了PCB电容。其优点是据有非常高的频率响应和均匀的分布在整个面或整条线上的低串连电感。等效于一个均匀分布在整板上的去耦电容。
forgot|  楼主 | 2023-6-29 20:54 | 只看该作者
34PCB布线与布局高速电路和低速电路:高速电路要使其接近接地面,低速电路要使其接近于电源面。
35PCB布线与布局相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线;
36PCB布线与布局不允许出现一端浮空的布线,为避免“天线效应”。
37PCB布线与布局阻抗匹配检查规则:同一网格的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射,在设计中应避免这种情况。在某些条件下,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
38PCB布线与布局防止信号线在不同层间形成自环,自环将引起辐射干扰。
forgot|  楼主 | 2023-6-29 20:55 | 只看该作者
39PCB布线与布局短线规则:布线尽量短,特别是重要信号线,如时钟线,务必将其振荡器放在离器件很近的地方。
40PCB布线与布局倒角规则:PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时工艺性能也不好,所有线与线的夹角应大于135度
