[学习资料] microchip系列软件使用方法
863|3
 楼主| hehhehee 发表于 2023-6-30 02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是smart2系列soc,也就是带片上系统的FPGA.
本文只选择其中最小系统来讲解,属于入门级的使用方法,其他更多使用技巧及工具使用办**在接下来继续更新。
首先安装软件,软件名叫libero。这个软件是fpga开发环境。具体下载地址、安装流程大家可以自行百度,咱只说干货。软件长这样
一、新建工程
左上角,project,new project,然后根据自己的需要配置接下来的内容,如果只是简单的FPGA开发,不需要使用arm部分的话,在选择完器件之后就可以直接点finish了。
二、新建文件
大部分开发软件都是这样的流程,在这里还没什么奇怪的地方。点击下图中的creat hdl。自己起个名,选择语言。
 楼主| hehhehee 发表于 2023-6-30 02:19 | 显示全部楼层
三、代码设计
此处忽略,和其他软件没有区别。
四、语法检查
此步很常用,习惯使用它会节省时间,下图最右侧的对勾
五、设置root
与其他软件不同,此步骤大概就是设置一个索引,让软件知道哪个是初始目标。方法如下:
1 点击左侧下方第二个标签
2点击build hierarchy
3 在顶层文件上右击,选择save as root
六、编译、分配引脚、下载
大同小异,没有什么需要格外注意的地方。
