[画板] 千兆以太网的PCB设计要求
1596|2
 楼主| forgot 发表于 2023-6-30 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 以太网芯片的设计要求:
A. 以太网芯片距离CPU的距离尽量短,并留出绕等长的空间,收发同组同层等长。
B. 复位电路适当远离时钟信号和TX、RX.
C. 时钟电路尽量靠近以太网芯片,并且远离板边和高频信号。
D. 变压器和以太网芯片之间的距离控制在5inch以内,且变压器尽量靠近RJ45网口。
E. 千兆以太网的差分对优先选择最优的信号层进行布线,且线路上过孔不超过2个
F. 差分线换层时在不超过200mil的范围内增加回流过孔。
2. RJ45的设计要求:
A. 靠近板边放置。
B. 一般无单端阻抗要求,差分控制100欧姆,且所有的差分线等长,误差10mil以内
C. 无包地要求,但尽量远离其他信号。
D. RJ45接口区域内挖空处理
E. 机壳地与GND之间的桥接电容靠近壳体管脚放置,且走线要加粗处理。
F. 机壳地与GND之间的的距离至少1mm以上。
3. 变压器的设计要求:
A. 变压器下方所有的层都需要挖空处理。
B. 除差分信号外,其他信号都要加粗到15mil以上。
C. 变压器的地网络回流通过粗线连接起来。
