[以太网/USB/其他总线] 用IBA Web-GUI访问EVB-KSZ9477的步骤
724|1
 楼主| UNF@MHCP 发表于 2023-6-30 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ev, GUI, ui, BSP, ip
用IBA Web-GUI访问EVB-KSZ9477的步骤如下:
1. 使能IBA,将DIP 开关 SW2-1 设置为 ON;
2. 主控板以太网接口默认IP地址为192.168.0.210。可以通过将USB转串行
   电缆连接到连接器J10并使用 PC 终端访问串行通信接口来验证IP地址;
   如果要更改IP地址可以使用如下命令:
   setenv ipaddr xx.xx.xx.xx
   saveenv
3. 配置连接到 EVB-KSZ9477的PC网络适配器地址,使用与MPU位于同一子网上的静态IP;
4. 在PC/Linux机和EVB-KSZ9477某一个端口上连接以太网电缆;
5. 打开浏览器并输入MPU IP地址以访问 IBA Web-GUI;
   默认用户名是“root”,不需要密码
6. 登录IBA后,可以配置KSZ9477的功能并对交换机和PHY寄存器进行读/写。
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
学到了,谢谢楼主分享经验。
