有没有只用一个运放就能实现三角波发生电路的可能性?
9135|10
 楼主| lmldc611 发表于 2012-4-29 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
xiaosuowen 发表于 2012-4-29 15:53 | 显示全部楼层
单运放弛张振荡电路可以,稍加调整可以输出和三角波极其相似的波形
 楼主| lmldc611 发表于 2012-4-29 16:43 | 显示全部楼层
不太懂,能不能给个图,不胜感激 2# xiaosuowen
qzlbwang 发表于 2012-4-29 20:02 | 显示全部楼层
肯定有,只会是带负载能力很弱,只能取电压信号,不能输出电流,否则将影响电路工作(比如频率,波形的变化)
ahgao 发表于 2012-4-30 09:29 | 显示全部楼层
电容上的电压就是类似三角波,但是如果要线性度好,要不R很大,要不R用一个双向恒流源代替。没有太多实际意义,总是要加缓冲才能输出的。
yy251745080 发表于 2012-4-30 10:43 | 显示全部楼层
电容充放电就是了
 楼主| lmldc611 发表于 2012-4-30 11:10 | 显示全部楼层
谢谢了,在WIKI上看到了详细的解释,感觉能用 5# ahgao
xm419 发表于 2012-5-2 22:25 | 显示全部楼层
呵呵,你有什么要求,不要凭感觉
 楼主| lmldc611 发表于 2012-5-3 12:02 | 显示全部楼层
没有什么特别的要求,能产生三角波就行,不在乎幅度频率等 8# xm419
xm419 发表于 2012-5-3 18:30 | 显示全部楼层
还有一点:就是运放产生的三角波带载能力不好,如果遇到容性负责,很容易产生失真
 楼主| lmldc611 发表于 2012-5-5 15:41 | 显示全部楼层
还想请教前辈一个问题如果用LM324四运放中的一个,并要求用单电源供电,该怎么做 10# xm419
