GD32F470IK的ARGB8888
1054|10
 楼主| weixp 发表于 2023-7-3 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试GD32F470IK7寸800*480的ARGB8888模式时候不成功,总是显示白色,而使用RGB565模式的时候,显示正常,采用外部SDRAM,有没有哪位大侠能够提供ARGB8888模式的参考代码,非常感谢!
结果:ARGB8888模式是可以显示的,显示效果非常细腻,特别是过渡色,很自然。但是数据量比RGB565大一倍。影响到刷新,大概0.9秒,最后我改为RGB565模式。虽然显示差些,但是也能过得去。
Betty1299 发表于 2023-10-23 15:48 | 显示全部楼层
RGB888,不是8888,这么多为显示不出来的
Carmen7 发表于 2023-10-23 17:03 | 显示全部楼层
是不是你的缓存不够了啊?
Charlotte夏 发表于 2023-10-23 18:14 | 显示全部楼层
估计屏接线就是支持565的,而不是888的
Allison8859 发表于 2023-10-23 19:23 | 显示全部楼层
那你得看看硬件接法,是不是不对劲啊
Emily999 发表于 2023-10-23 20:19 | 显示全部楼层
一般RGB565就是可以的了,别想太多了
Belle1257 发表于 2023-10-23 21:36 | 显示全部楼层
RGB888一般要缓存够用才行,你这要是不够用估计也是发白
Betty996 发表于 2023-10-24 07:05 | 显示全部楼层
白色估计是背光颜色?还是啥?
Candic12e 发表于 2023-10-24 08:43 | 显示全部楼层
你这应该有点像没驱动好,导致的
alxd 发表于 2023-10-24 10:47 | 显示全部楼层
白色?你看看程序,换个其他颜色是否OK?
B1lanche 发表于 2023-10-24 13:16 | 显示全部楼层
你可以试试把驱动的区域缩小一些,看看能正常显示不
