[PCB]
SMT车间对温湿度的标准要求
624|2
scytl888888|  楼主 | 2023-7-3 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT车间对温湿度的标准要求
SMT加工车间对温湿度要求很严格,适合的温湿度是保证焊接质量的关键因素。如果生产车间温湿度控制不合理的话,会影响焊接的品质,损耗电子产品的组件,导致整个PCBA板电路不良。接下来四川英特丽小编带大家来了解一下SMT车间的温湿度相关要求。
一、温湿度要求
SMT车间最佳温度为25±3摄氏度
SMT车间最佳湿度为45±15%相对湿度
二、温湿度控制不合理带来的危害
高湿度:
制造环境中的高湿度会导致许多严重问题:
坍塌:焊膏接受过多的水并在回流期间引起桥接。
焊球(或“爆米花”):焊膏中吸水过多,导致聚结不良。
放气:在地面支架下,特别是BGA下,水分过多,会导致压力增大。在某些情况下,盖子可能被吹掉。
低湿度:
助焊剂蒸发太快,导致焊膏变干。这反过来导致模板释放不良和焊点缺陷不足。
高温:
随着高温降低,焊膏粘度降低。这可能会导致许多问题:主要是糊状涂抹和塌陷 - 此外,还会导致桥接和焊球等缺陷,例如排泄。高温也可能导致焊料的额外氧化,这会影
响可焊性。
低温:
如果温度太低,焊膏粘度可能会增加。这可能导致不良的打印行为,例如释放和滚动,以及打印空洞,其中粘贴太坚固而无法正确打印。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.citpcba.com进行详细了解。www.citpcba.com
forgot| | 2023-7-4 09:07 | 只看该作者
happypcb| | 2023-7-26 09:58 | 只看该作者
