[其他ST产品] STM8S003K3 UART1 中断接收数据,0x00数据容易丢失,有了解的吗?
1256|16
 楼主| cr315 发表于 2023-7-3 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:串口初始化如下
UART1_CR2=0x00;//禁止收发中断 UART1_CR1=0x00;//8位数据位,无奇偶校验 UART1_CR3=0x04;//1位停止位 // 16MHz 时钟下 19200波特率 写入值 8 000 000/19200==0340 UART1_BRR2=0x01; UART1_BRR1=0x34;
jcky001 发表于 2023-7-4 10:00 | 显示全部楼层
官方的库中有相应的例程,可以对照参考一下:
STM8S_StdPeriph_Lib\Project\STM8S_StdPeriph_Examples\UART1\UART1_Interrupt
AloneKaven 发表于 2023-7-5 21:02 | 显示全部楼层
没遇到过
未说出口的像你 发表于 2023-7-8 21:26 | 显示全部楼层
你这直接寄存器操作啊?
我吃小朋友 发表于 2023-7-8 23:13 | 显示全部楼层
用库函数啊,库函数多好啊
月亮一键变蓝 发表于 2023-7-9 01:33 | 显示全部楼层
按理来说,丢数据是因为后续的数据给之前的数据刷掉了吧
春日负喧 发表于 2023-7-9 04:18 | 显示全部楼层
啥叫00数据容易丢失啊?
西洲 发表于 2023-7-9 07:12 | 显示全部楼层
你说配置什么0x00了,会丢失数据啊?
一只眠羊 发表于 2023-7-9 09:22 | 显示全部楼层
能不能把你程序工程拿出来啊?帮你瞅瞅
在曼谷的春 发表于 2023-7-9 11:43 | 显示全部楼层
有可能是波特率设置的问题?你试试9600看看?
温室雏菊 发表于 2023-7-9 13:07 | 显示全部楼层
线长了吧,导致数据有问题
白马过平川 发表于 2023-7-9 16:21 | 显示全部楼层
可能还是你的配置不对,不然串口很正常,不会丢数据的
捧一束彼岸花 发表于 2023-7-9 19:35 | 显示全部楼层
你用STM8的话,网上有个小青蛙的固件库生成器,你试试这种直接生成库函数,可能会好点
MessageRing 发表于 2023-7-9 23:19 | 显示全部楼层
用协议,例如SLIP或PPP协议,在有效数据首尾增加终止符号
Clyde011 发表于 2024-1-16 15:15 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 17:11 | 显示全部楼层
通过输入和输出电流环“逃逸”到外面环境中
Uriah 发表于 2024-1-16 18:14 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
