[其他ST产品] cubeProgrammer修改BOOT_ADDR失败
935|16
 楼主| jcky001 发表于 2023-7-3 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片中FLASH.CR的LOCK和OPTLOCK都=1,通过应用程序写入序列修改了两个LOCK,从cubeProgrammer的寄存器中也看到是=0,但是在OB中修改BOOT_ADDR就是失败,修改其他的选项字节也失败
AloneKaven 发表于 2023-7-5 21:01 | 显示全部楼层
哪款芯片啊?
一只眠羊 发表于 2023-7-8 21:15 | 显示全部楼层
所以,你这是想给flash加个锁?
在曼谷的春 发表于 2023-7-8 23:42 | 显示全部楼层
可能OB不支持这么修改呗
温室雏菊 发表于 2023-7-9 01:12 | 显示全部楼层
没玩过,不过一般也是用cubeprogrammer上修改比较OK
白马过平川 发表于 2023-7-9 03:17 | 显示全部楼层
是不是之前都加锁了,所以后续你修改都不行啊
捧一束彼岸花 发表于 2023-7-9 06:36 | 显示全部楼层
Boot地址修改,是不是需要先解锁之类的操作啊?
失物招領 发表于 2023-7-9 08:52 | 显示全部楼层
不会这么弄,你想要实现啥功能呗
她已醉 发表于 2023-7-9 11:39 | 显示全部楼层
你可以用jlink直接选择芯片加锁,读保护就好了
将爱藏于深海 发表于 2023-7-9 14:26 | 显示全部楼层
修改失败估计是正常的,可能直接修改就是不好用呢
故意相遇 发表于 2023-7-9 16:37 | 显示全部楼层
你用程序修改应该能行吧
风凉 发表于 2023-7-9 18:12 | 显示全部楼层
OPT的操作我还没直接用过呢,不过烧录器应该有直接对字编程的
MessageRing 发表于 2023-7-9 23:20 | 显示全部楼层
重装一下cubeProgrammer
Undshing 发表于 2023-7-10 23:11 | 显示全部楼层
是不ob修改方式不同啊?
Clyde011 发表于 2024-1-16 07:24 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-1-16 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
