各位大佬兄弟以及官方技术支持大佬,不知道有没有人碰到过我描述的这种现象。我用的芯片是华大的HC32F460,在Keil中编译通过没错误没告警,但是烧写进芯片后,断电重启发现程序根本没有跑起来!反复多次断电重启都是这样!
百思不得其解之下,我再次挂上仿真器研究,结果发现,只要我进入DEBUG界面run一下,然后再退出Debug界面并断电重启后,程序居然正常跑起来了!反复多次断电都能正常运行!
我以为是个例,但是这块板子我做了好几块,换板子后发现现象一模一样!直接烧写程序完成后,断电重启不运行!必须进入一次Debug界面run一下,然后每次上电就都可以正常工作了!
用Keil开发这么多年了,我还是头一回碰到这种问题。这该怎么解决?是芯片的问题还是程序哪里设置的问题?
