[技术讨论]
两个二极管的作用求解
1891|20
Siderlee| | 2023-7-3 22:56 | 只看该作者
续流
zlf1208| | 2023-7-4 08:30 | 只看该作者
给L12电感续流的
王栋春|  楼主 | 2023-7-4 09:15 | 只看该作者
zlf1208 发表于 2023-7-4 08:30
给L12电感续流的
谢谢,对于上面的二极管本人以为是钳位二极管,不知坛友认为是不是?
xmar| | 2023-7-4 10:19 | 只看该作者
其实这两个续流二极管没有必要。因为推挽电路的上、下两个三极管中总有一个是导通的。也就是说,上管截止,下管导通续流;反之,下管截止,上管导通续流。这两个二极管多余。当然,二极管成本低,体积小,增加续流冗余,加上有没啥害处。
王栋春|  楼主 | 2023-7-4 11:15 | 只看该作者
xmar 发表于 2023-7-4 10:19
其实这两个续流二极管没有必要。因为推挽电路的上、下两个三极管中总有一个是导通的。也就是说,上管截止, ...
有人说上面的二极管是钳位作用,不知坛友认同吗?
coody| | 2023-7-4 13:21 | 只看该作者
续流、抑制反电动势。
xmar| | 2023-7-4 13:26 | 只看该作者
楼主电路这两个二极管没有钳位作用。因为,Q5、Q7为发射极输出,输出信号电压Vpp峰峰值总是要比电源电压低一些,更是低于两个二极管钳位值。也就是说:钳位电压 >  电源电压 > Q5Q7射随输出最大电压。这两个二极管无法钳位。
MrCU204| | 2023-7-4 23:37 | 只看该作者
听过 逆导可控硅 这种有源器件吗?!
这两只二极管,就是 逆导二极管,在场效应管中会成为「体二极管」,续流箝位只是表像,把反压旁路,不让三极管反向通流,才是实质!
MrCU204| | 2023-7-5 23:45 | 只看该作者
此乃有源箝位,电感经逆导二极管和电源续流。
电源是既恒压而且低内阻的,既对自感电势有限幅作用,又能令电感快速灭磁,而且这样做,储能是住电源返还的。
MrCU204| | 2023-7-21 23:45 | 只看该作者
这逆导二极管,就是用自己的集电结兼任。
两个发射结虽然短接,但仍能触发,这可控硅的耐压就是 BVces 。
MrCU204| | 2023-7-21 23:50 | 只看该作者
图竟然丢了,在此再发。
右边那个,就是逆导可控硅的原理图。
王栋春|  楼主 | 2023-7-22 09:57 | 只看该作者
MrCU204 发表于 2023-7-21 23:50
图竟然丢了,在此再发。
右边那个,就是逆导可控硅的原理图。
收到,谢谢坛友的指点,感觉越是简单的问题越复杂。
地瓜patch| | 2023-7-24 22:10 | 只看该作者
续流保护
