电源板还是负载有问题?
2462|5
 楼主| 元满老毛笔 发表于 2012-4-29 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下传真机,开机无反应,电源板空载时:24V实际输出23.6V,12V实际输出10.4V, 3.3V实际输出3.3V,  6V实际输出5.4V.
接上负载,12V和6V的下降到很厉害,只有一半左右,而且波动。
同时,电源板上原来的吱吱声音,没有了。但却有哒哒像是继电器工作的声音。
哪位能指教一下,谢谢
forgot 发表于 2012-4-29 21:58 | 显示全部楼层
负载功率太大,电流太小带不动
 楼主| 元满老毛笔 发表于 2012-4-30 11:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 元满老毛笔 发表于 2012-4-30 11:51 | 显示全部楼层
是不是负载有短路,负载是一块数字板(主板),
Lgz2006 发表于 2012-4-30 19:18 | 显示全部楼层
机器用的时间久了,12和6V电源滤波电容器失效。没见电路,或另有类似原因
jjjyufan 发表于 2012-5-2 09:25 | 显示全部楼层
后端断路 过流保护了,查查后端板子有无明显故障
