[画板] AD编辑铺铜
1176|0
 楼主| forgot 发表于 2023-7-4 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果铺铜已经放置,需要更改任何参数,可以在铺铜处双击,或者选择 Edit » Change接着在铺铜上点击。显示的 Polygon Pour 对话框可以更改任何参数,然后点击 OK接着提示你重构铺铜。Moving a polygon(移动铺铜)移动铺铜区像对待其他对象一样。点击,按住左键和移动去另一个位置。当你松开鼠标,提示你重构铺铜区。
Deleting a polygon(删除铺铜)
删除铺铜区,选择 Edit » Delete 命令,然后点击铺铜区进行删除。
Pouring a polygon with a larger clearance(用大的间距铺铜)
通常你**铺铜比标准走线间距有更大的间距。要做到这一点,增加了新的,更高的优先级的间距设计规则,同一个查询对象设置为 InPolygon ,规则间距设置为需要的更大值。
Reshaping a polygon pour(改变铺铜的形状)
选定的铺铜区可以通过点击最高点或是中间点更改形状,接着拖动它们到要求的新的位置。
