[画板] AD切断铺铜区
1866|0
 楼主| forgot 发表于 2023-7-4 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行 Place » Slice Polygon Pour,这个命令是用来切断一个单一的多边形平面成两个或是更多的单独的铺铜区。运行这个命令后,文本将出现变化,铺铜的多边形区域变亮,其余对
象变暗。光标变成十字,提示你选取一个切断的起点,只要移动光标到所需要的点,点击或是ENTER .
现在处于切断铺铜模式(基本上是线段放置模式,所以所有的线段放置快捷键应该使
用)。只要移动光标,然后按一下或按 ENTER 键确定一系列的定义切断铺铜区形状的顶点。当你定义完切断区的形状后,右击或是按 ESC 键。确认对话框会出现,在原始的铺铜区会出现
多个新的。点击 Yes,出现进一步对话框,提示确认重构这些铺铜区。
注意: 这个命令只能用于实心铺铜
