[产品供应] 其乐照明 高光效悬挂工厂灯 QL-GC105
1980|0
 楼主| qilelight 发表于 2012-4-29 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:QL-GC105
名称:工厂灯
灯罩规格:410mm、470mm
功率:250W-400W
电压:220V
可配光源:金卤灯、高压钠灯、无极灯
◆灯罩与电器箱之间悬空,有空所流动,散热性能良好,减少了光源工作时的高温对电器箱内电器的影响,解决了此类灯具的行业难题;
◆安装方式可采用吸顶式、吊杆式、侧壁式,并可灵活调节安装角度;
高压铸铝壳体,汽车烤漆 防腐表面处理工艺;
◆灯具也可根据使用现场或客户要求,采用电器箱与灯体分开安装,减少了灯具工作部位占用照明现场工作空间,为类灯具行业首创;
◆化学钢化高透光玻璃,表面特殊工艺处理,无眩光,无光圈,照度均匀;
◆灯具完全密封,防水防尘等级为IP65,增加灯具的安全可靠性;
◆适用于工厂、电厂、钢厂、车间、仓库、体育馆、候车室、车站、机场、商场、大卖场照明等共公场所。
◆灯罩可配用5mm耐高温钢化玻璃。
◆灯罩口径:410mm,470mm
◆适配光源:金卤灯、高压钠灯、汞灯、无极灯
◆适配功率:70W 150W 250W 400W
◆IP55
    其乐照明专业于高科技室内、外照明灯具产品的研发、生产、销售服务、品牌代理,我们拥有自主知识产权,并通过相关标准的检测及认证,主要产品有智能型遥控升降灯具、灯具遥控升降器、 LED照明灯具 、工业照明灯具、室内外照明灯具、照明灯具品牌代售、LED工厂灯、LED工矿灯具、投光灯具、防爆灯、金属卤化物灯(金卤灯)、高压钠灯、农用钠灯、高频无极灯、低频无极灯、LED灯、节能灯、电子镇流器、电感镇流器、电子触发器、功率补偿电容、路灯、高杆灯、中杆灯、中华灯、球场灯、景观灯、庭院灯、地埋灯、草坪灯、墙壁灯、柱头灯、不锈钢灯、仿生植物灯等,为高速公路、城市主干道、道路、桥梁、隧道、厂矿照明、景观照明、城市亮化、车站、机场、候车室、广场、工厂、港口码头、电厂、加油站、球场、体育场、体育馆、渔船灯光捕鱼、大型商场超市、展览馆、品牌专卖店、酒店、小区、旅游景点等各种工程或商业领域提供了优质、方便、快捷的照明设备及配套产品。
    为了保证客户的满意度,我们引入了先进的设备设施,并在生产各个环节贯彻完善的质量检查措施。并有完善的售后服务,确保您购物无忧。
     其乐照明针对中高端的产品和客户群体,我们承诺:在将价格做到最优的前提下,将服务和质量也做到最优,依此与您共创双赢。
个人签名:其乐照明-qilelight.com
