[STM32H7] STM32H723ZGT6烧录几次过后无法烧录
675|13
 楼主| cr315 发表于 2023-7-4 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
jcky001 发表于 2023-7-5 10:00 | 显示全部楼层
先确认STLINK电脑是否能够检测到,再确认STLINK是否能够识别到芯片,如果只是STLINK识别不到芯片,可能是芯片的程序问题导致的。将芯片进入BOOT模式,参考对应开发板的说明书。然后再擦除芯片后,可以正常识别。
两只袜子 发表于 2023-7-5 10:00 | 显示全部楼层
信息显示没找到ST-LINK, 也有可能工具出现了异常。
建议用CUBE PROGRAMMER 连接测试一下,有条件测试一下其他板,看看工具是否正常。
AloneKaven 发表于 2023-7-5 20:05 | 显示全部楼层
配置下BOOT模式再试
在曼谷的春 发表于 2023-7-6 22:25 | 显示全部楼层
这个问题我知道,STlink掉了
月亮一键变蓝 发表于 2023-7-7 01:11 | 显示全部楼层
你是不是没安装好驱动啊?
她已醉 发表于 2023-7-7 03:57 | 显示全部楼层
看你电脑的硬件管理器,也许都看不到STlink
春日负喧 发表于 2023-7-7 07:13 | 显示全部楼层
你重新插拔一下,也许能行
温室雏菊 发表于 2023-7-7 09:34 | 显示全部楼层
你电脑之前用过STlink不?
白马过平川 发表于 2023-7-7 11:22 | 显示全部楼层
你给H7烧录啊?H7STlink烧录会很慢吧
一只眠羊 发表于 2023-7-7 13:23 | 显示全部楼层
ST的固件掉了,你重新安装一个就好了
失物招領 发表于 2023-7-7 15:36 | 显示全部楼层
一看就是你的STlink不好用了啊,电脑都检测不到了
风凉 发表于 2023-7-7 21:14 | 显示全部楼层
你之前也是用的STlink都好使?如果都好使的话,你重新插拔一下也许能行,如果不好使,那就换个STlink
故意相遇 发表于 2023-7-7 23:08 | 显示全部楼层
换个电脑试试吧,看看STlink是否是好用的
